查看: 1544|回复: 0
主板反复加电掉电怎么维修?示波器速修DELLDAFM9C主板上电掉电故障修复
发表于 2019-6-10 17:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
【机器型号】:DELL1558
【主板版号】:
【维修过程】:
主板初始故障为触发到0.3A多,掉电到0.01,且可以再次触发。
再次触发上电瞬间掉电。测量后级无短路,转换电压阻值正常。
掉电,示波器辅助测量。
测量发现触发上电瞬间5V电感后级。如图:
查5V开启,波形如图:
图纸+5V_EN相关电路,+5V_EN由EC发出,受控于THERM等温控信号。由于客户着急,所以直接去掉PD10,去除了温控对待机子的影响。
PD10的后级有信号,触发上电后拉低了,待机电压的开启导致出现触发掉电的故障。
触发亮机,处理好散热,测试交给客户。
简单说明:示波器在维修掉电类的故障中很有指导意义。用好,可辅助速修。该板下次遇见类似故障大家可以参考,也许可以秒杀。
本文作者:迅维快修手机维修工程师,迅维ID:(天意wx)。迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
论坛网址:www.chinafix.com
电脑维修公众号:weixiuhao123
迅维网公众号: xinxunwei
