查看: 12706|回复: 0
iPad主板芯片漏电,iPad电池掉电快怎么回事?
发表于 2019-6-10 16:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
许多苹果用户很可能会对iPad无法解释的功耗产生问题。比如说iPad主板漏电,早上带着一个充满电的iPad出去,电池掉电快不到两小时就用完,然后慢慢充电。在这种情况下,一些朋友可以简单地更换iPad电池。有些换过iPad电池也没有改善,就是苹果手机漏电问题啦。下面给大家介绍iPad主板漏电,iPad电池掉电快怎么回事
一、iPad主板漏电,iPad电池掉电快怎么回事?
使用爱思助手检查iPad电池的使用情况:如果iPad电池性能(电池寿命)小于80%,考虑更换电池。如果上述情况没有发生,iPad电池寿命大于80%,则可能是主板漏电造成的设备快速功耗。
一、iPad主板漏电,iPad电池掉电快检测方法
判断方法是:iPad主板漏电将呈现线性快速损耗,如从100%逐渐下降到99%、98%、97%……10%、9%、8%,这样iPad就不会跳了。或者把iPad的锁屏搁置半小时,半小时后检查。如果电量丢失,功耗大也是主板漏电。充电速度慢、充电时会触电现象甚至充不了电的情况都是主板漏电的表现
三、iPad主板漏电,iPad电池掉电快维修要多少钱?
最常见的是手机摔过或进水等容易导致主板芯片损坏或线路断线,从而导致主板漏电。维修苹果手机主板漏电价格200-500块,也可以跟专业的维修人员咨询。
以上就是iPad主板漏电,iPad电池掉电快的介绍希望可以帮到大家,苹果手机主板漏电需要尽快送修,避免引起线路问题导致烧坏整块主板。
iPad/iPhone手机故障维修
碎屏修复,主板维修,指纹修复,扩容升级内存,进水漏液,刷机解锁,屏幕失灵,更换电池,无信号,黑屏不开机等,维修经验丰富,欢迎咨询!
