查看: 1446|回复: 8
请教我康柏笔记本出现的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-2 09:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教我康柏笔记本出现的问题
这几天发现的的本本 插上适陪器机器能开机但进不了系统(到不了xp的启动界面,一直黑屏)
用电池就没有问题,可以顺利的进入xp系统
适配器换了还是这个情况
比如电池没电了,那就没发进系统了,插上适配器充一会电,拔下适配器,开机就可以了
不知道到底是什么问题?
发表于 2007-8-2 09:22:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不晓得进安全模式能不能进去.  无法进系统或者进系统就掉电的故障我修过几个.象这样我建议你把机器拆掉然后整体放电清洁下.
发表于 2007-8-2 09:23:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种情况我遇到过,可能是主板上的电源管理芯片出了问题,具体要根据电路实际情况查
发表于 2007-8-2 09:34:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 中瑞笔记本维修 于 2007-8-2 09:22 发表
进安全模式没有试过 ,用电池可以正常进操作系统啊,应该没有什么问题
原帖由 一剑 于 2007-8-2 09:23 发表
电源管理芯片有问题?
显示正常开机后,再插上适配器,充电没有问题啊,再说了电池没电了,插上适配器可以正常充电啊
[ 本帖最后由 鹏鹏 于 2007-8-2 09:39 编辑 ]
发表于 2007-8-2 10:15:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的插上适配器可以正常充电只能说明充电电路正常,我估计还是跟管理IC有关
发表于 2007-8-2 13:44:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恩,电源DC-DC电路有问题,用电池开机就可以,估计是滤波有问题或者是功率不足导致,因为电池的电压都是稳定的而且还不需要考虑功率的问题
发表于 2007-8-2 18:58:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
比如电池没电了,插上适配器,开机,机器亮,能进cmos但是进不了系统
充满了电后,把掉适配器可以进系统,不把适配器就是黑屏(可能有人说是白屏,屏幕上什么都没有一片漆黑),总之不用适配器就没有问题
发表于 2007-8-2 19:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 我时代 于 2007-8-2 13:44 发表
发表于 2007-8-2 20:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离电路有问题。
