查看: 7990|回复: 6
二手手机市场iPhone主板这么多,哪里来的?教你如何轻松快速辨别
发表于 2019-6-10 16:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
世界各地的苹果二手机汇集到香港市场,iPhone手机被拆分后主板流通到内地(例如:华强北),在这里苹果手机主板按成色被再次分类。一般分为练手板、联机板、故障板、ID板四类。迅维培训中心每月都会采购大量的板子供学员练习,这些板子到底有什么不同呢?下面就一起了解下!
一、练手板
也叫焊接板,一般无硬盘、无USB芯片、无触摸芯片,可以用于练习CPU焊接、塑胶座子、WiFi芯片、基带等焊接。
练手板有两种:一种是电击板,电击过的主板,上面的芯片有用的都被拆掉了,大部分都是没用的,这种板不能用来拆件,只能用来练习焊接,主要用来练习焊接CPU。
还有一种就是打孔板,也是用来当焊接板用的,但是它上面有一些芯片是可以用的,只要没打到的芯片,大部分是可以用的。
市场上的练手板只有6代/6S/7代的,很少6P/6SP/7P的,大概十几元一片。
二、联机板
手机硬盘被拆了,主板按开机键可以触发开机,但不显示。将尾插排线装上连接到电脑,在电脑相关软件上可以识别到手机型号。这种板可以用来练习CPU,就是把CPU拆装以后是否还能联机、刷机。
6代、6S的联机板市场价格20元左右;7代的联机板市场价格15元左右。
三、故障板
有的不能开机,有的能开机,但是不显示、无触摸等有故障的主板。故障板上是进行人为切线损坏的,可以买来练习维修思路、维修测量。把故障修好之后它是可以开机的,但大部分是在激活界面,有的在密码界面,而且会有ID锁,也有修好之后刷机是没有ID锁的。
这些主板很多都是来自国外的手机,当手机不用了之后会把ID取消掉,如果没取消之前他们查出来是有ID的也会取消。
在实际维修中,联机板和故障板买回来都是拆件用的,故障板用来练习维修测量。这种故障板6代价格在二三十之间,7代就要看高通还是英特尔的了,高通的要贵一点,价格在六十七左右,英特尔大概在五十左右。
四、ID板
一般包装的很好,在迅维培训是给学员考试用的,用来考核学员的焊接水平。在实际维修中进行搬板、修机用。比如:板层断线、进水腐蚀很严重、主板摔断等难以修复的故障,通过搬ID板进行修复。ID板不缺件,能显示激活界面。
6代价格在三四十左右,主要还是看成色,亮一点的要稍微贵一点;6S的在四五十之间,6S不建议买16G 的,ID板建议内存越大越好。7代的ID板英特尔的市场价格大概六十,高通的在一百左右。ID板相当于硬盘,买大一点可以留着扩容用。
想学笔记本手机维修的下发留言或点我头像,看左下角菜单,【联系我们】。
了解更多 <div class="bui-box article-tag">
  • iPhone
  • 中央处理器
  • 高通
  • 英特尔
  • 电脑
  • Wi-Fi
  • 笔记本电脑
  • 软件
<div class="bui-right">收藏
<div class="report">举报
<div class="tt-dialog__wrapper" style="display: none;"><div class="tt-dialog tt-dialog--tiny" style="top: 15%;"><div class="tt-dialog__header">举报文章问题
发表于 2019-6-10 22:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果就是一个巨大的资源浪费者。
发表于 2019-6-12 11:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
完会是在浪费资源。到我们手里都是银子
发表于 2019-6-12 20:15:46 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
很好,都是各取所需
发表于 2019-6-17 12:07:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然有很多人骂苹果,但从事它的维修后,发现,这个企业真的了不起。太牛了。技术很强大。
发表于 2019-6-17 13:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可见手机行业的水是有多深了
发表于 2019-6-17 20:46:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可见手机行业的水是有多深了
可见手机行业的水是有多深了
