查看: 4190|回复: 15
[已解决]
thinkpadE570 1.0 独立 BIOS 解决掉电!!
发表于 2019-6-10 16:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
版号CE570  NM-A831  1.0独立I5-7200U  GTX显卡因为没进系统BIOS确认好 但是开机不一定秒开。。感觉3-5秒的样子 。还能接受!!重点是可以解决 机器掉电故障!!!!!!如果刷了这个BIOS你还会掉电  那肯定不是BIOS问题 了 !!!
CE570 NM-A831 Rev1.0 BIOS-8M.zip
5.05 MB, 下载次数: 913, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试完全OK的  发表于 2019-8-29 15:04
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
598128709 + 2 好用
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-17 16:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主那个A1466背光问题修好了吗?我的现象跟你差不多,有时候黑左边,有时候黑右边,有时候全黑。
发表于 2019-6-17 16:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢LZ的分享
发表于 2019-6-21 14:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个BIOS很给力   开机速度也快  进去显卡也能检测到
发表于 2019-6-23 15:10:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
机器是不定时掉电,刷楼主的开机快,不知道能不能解决掉电,还在测试
最后还掉电吗  详情 回复 发表于 2025-3-6 15:17
发表于 2019-8-29 16:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这年代,BIOS问题真的是多
发表于 2019-9-1 14:15:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
留著以後用的到 感謝分享
发表于 2019-10-10 09:46:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主有3.0版本得BIOS吗
发表于 2019-10-29 18:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS  问题 还是很多的
发表于 2019-11-2 16:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮忙测量下图中画圈电阻的阻值
发表于 2019-11-2 17:08:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个BIOS很给力   开机速度也快
发表于 2019-11-14 12:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个BIOS可以,我这个是3.0的,I3-6006U 集显,开机快不掉电,论坛上3.0的都会掉电
发表于 2019-11-14 15:49:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下次遇见刷下试试。。。。
发表于 2025-3-6 15:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后还掉电吗
发表于 2025-3-6 16:07:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
下次遇到也试试
