查看: 3723|回复: 4
[已解决]
苹果非原装充电器靠谱吗?iPhone8手机充电险报废,你还这么做?
发表于 2019-6-10 15:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于大部分果粉来说,你是不是也这样:即使买了部“身价不菲”的iPhone,就必须要用为它配一个原装的手机充电器充电,不止苹果手机,想必都会有!其实,这也不是绝对的。苹果使用非原装充电器不会造成伤害,但若使用劣质产品就不能保证了。而且在实际维修中,使用劣质产品为手机充电酿成的“惨案”屡见不鲜。
门店客户送修的一台iPhone8,客户描述用非原装充电器,导致数据线烧冒烟,导致手机也不开机了。
拆机,取出主板,上可调电源,发现主板为已经被烧短路了。
显微镜下观察主板发现,主板上充电芯片、充电管已经严重爆锡,明显是用了不合格的充电器,电流过大导致烧坏充电芯片。
直接拆下充电芯片和充电管。
拆下后,再上可调电源已经不短路了,将充电管短接。
先尝试开机看看,电流正常,也能进入系统。直接更换一个新的充电芯片,发现插充电器无反应。
更换后壳总成,测试正常,而且连尾插也被烧坏了,再更换新尾插开机测试,其他功能都正常,维修到此结束!
本案例由迅维快修深圳旗舰店(赖工)原创提供!未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴,点击关注,私信我哟!
发表于 2019-6-11 11:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。有时候开机开几分钟、进系统卡的要命, 点一下卡一下。是什么情况???
发表于 2019-6-12 11:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我天天在用,一般没事,不要用杂牌!!!
发表于 2019-6-17 10:56:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是用的大功率头子了
发表于 2019-6-17 11:57:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
即便是非原装的,也有好坏之分。质量好的,还是很不错的。
