查看: 3189|回复: 8
求戴尔dell15-5557,板号:LA-D051P图纸
发表于 2019-6-10 14:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2019-6-10 21:13:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用DO71代用可以
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-10 16:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
国外网站找了一下  网搜到了,不过都不是免费的
发表于 2019-6-11 06:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
希望楼主验证后回复,还有楼上说国外有图纸但收费的网站地址发出来看下
发表于 2019-8-7 11:22:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天一个d051p电流0.6不显,刷了几个bios都不行,只有找图纸看看了
发表于 2019-9-26 08:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个图纸都没有吗?找了好久都没有
发表于 2019-9-26 08:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚看到这个贴子在首页很显眼的位置了,就没有大神分享图纸吗
发表于 2019-9-26 09:20:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  大哥 这个 多的是   找下论坛 很多的
发表于 2022-3-26 15:36:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的 在搜索里找啊
