- 积分
- 1849
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-12
- 精华
机器型号:DELL 15-7568
版号:14275-1
独显:否
BIOS大小:8M(ME程序)和4M(主BIOS程序) 两个BIOS必须都刷,单刷就会不亮。
故障:上电跑0.4-0.5A左右跳变,不显示,换过内存条一样。
过程:发现论坛上提供BIOS,有的是淘宝买的,发现好多人评价不一,有的说开机慢、有的说开机不亮等等各种各样奇葩故障,特此我上官网根据机子后壳序列号下载官网BIOS,经过分离合成,上电,经过两到三次反复重启,终于点亮成功。
特此把BIOS程序激活,没有出现任何刷BIOS后出现各种各样的故障。
每次开机提示,序列号丢失,直接把后壳服务编号填上去,就不报错了。
实物图 BIOS位置
注意:刷BIOS之后,必须把CMOS电池排线装上,再次风扇和散热器也装上,并耐心等待自动上电2-3次反复重启,直到亮机为止,如果风扇狂转,按FN+X风扇转速变正常。
