查看: 4915|回复: 48
[维修资料]
ACER S7 超薄本待机0.02不触发维修!已经证实是通病!
发表于 2019-6-10 13:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:待机电流0.02 按开关没反应!
维修过程:
1,测待机电压 3 5V 没有。 线性3 5V正常  开启信号正常。上电瞬间用示波器可以测到5V有一个峰值,然后飞流直下。。3V没有。问题点基本确认在3V这块了!
2,先易后难,瞬间IC有工作,暂时先认为IC没问题,果断跟换3V 后级滤波电容。故障不变。
3,上论坛逛一圈,发现一哥们发的帖子很有参考价值!提到了 自举升压不对,导致不输出。也提到了是通病,他的是5V出问题, 根据参考资料自查,发现3V自举升压这块有4V多的电。按照资料显示自举升压连接的电阻是 2D2的, 板子上实际测试是 1M的。。 果断跟换。 上电,自动开机。0.48。OK了。。
总结:这个机器的通病待机电压出不来,后级没短路的情况下。基本就是自举升压这个电阻导致的。 为了方便维修,我直接上图片!
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员1517944100鑫豆2024-4-29 15:58
 会员6313670.5元2023-8-9 12:14
 会员10131480.5元2022-12-1 16:48
 会员6901090.2元2022-9-5 08:49
 会员12993610.2元2022-2-9 13:33
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +51 +41 收起 理由
20090101 + 5 + 5 精品文章
精诚计算机 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 精品文章
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员43447 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-10 13:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,以后遇到可以直达病灶了
发表于 2019-6-10 14:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
财神,感谢分享
发表于 2019-6-10 14:14:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的维修OK   刷BIOS刷的 都懒得测电路了
哈哈 谁让现在的bios折磨容易坏啊  详情 回复 发表于 2019-6-14 16:34
发表于 2019-6-10 14:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器用得牛逼
发表于 2019-6-10 15:03:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先收藏以后怕用到,有通病就好修了。
发表于 2019-6-10 15:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器用得牛逼
发表于 2019-6-10 15:21:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢分享。我还以为是3、5V电容问题。
发表于 2019-6-10 15:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机子很少修的到啊 我是没遇到过
发表于 2019-6-10 16:03:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ACER的机子好多升压,和电容问题
发表于 2019-6-10 16:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢详细的经验分享,很受用。
发表于 2019-6-10 16:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,你把美女脸挡住了!
发表于 2019-6-10 17:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢 楼主走过的弯 来分享 学习
发表于 2019-6-11 06:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在PWM电路中,自举升压是必查项目之一,楼主学到精髓了。
发表于 2019-6-11 09:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害  又学到一招  谢谢楼主分享维修经验  这种板好新啊  估计以后很难修到这样的机子
发表于 2019-6-11 09:51:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般后极滤波电容有问题,可以通过测下管G极确定,不用直接换滤波电容,不是滤波电容问题再查自举升压
发表于 2019-6-11 13:48:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
厲害了
感謝版主收藏了
发表于 2019-6-11 14:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主威武,谢谢分享,先mark,这个机器还没遇见过
发表于 2019-6-11 14:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享·向大神学习
发表于 2019-6-11 15:13:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先给楼主加上满分,晚上回去再细细看帖
