查看: 2919|回复: 6
[安卓平板维修]
手机开机时序图
发表于 2019-6-10 09:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   大家好,请问维修的大神们,有国产机开机的时序图没有,所有机型都可以,有的话分享下,我想研究和整理,方便以后大家使用。
发表于 2019-6-10 15:40:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机时序图没见到  迅维实地应该有
发表于 2019-6-13 13:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以为楼主要分享时序图呢,急忙跑过来了
发表于 2019-6-13 15:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接通电池产生开关用待机电压,按开关主供电产生,时钟产生,CPU复位,运行开机程序,检查软硬件是否正常,正常就可以开机啦,
谢谢,对我很有帮助。  详情 回复 发表于 2019-6-17 21:26
发表于 2019-6-17 21:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刘庄家电维修 发表于 2019-6-13 15:47
接通电池产生开关用待机电压,按开关主供电产生,时钟产生,CPU复位,运行开机程序,检查软硬件是否正常 ...
谢谢,对我很有帮助。
发表于 2019-6-20 12:51:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢分享,学习了
发表于 2019-6-20 13:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序图估计只有厂家有
