- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
技嘉B85,六块。 大部分是BIOS坏。 有两个是内存供电的保险电阻坏了。 两个联想IS6XM 有一个是USB不好用,这个是电感坏了。 另一个上电掉电,L6783地不了。
关键是两个RX370显卡,都是上电全部无电压。 没有GPU,显存,1.8V,1.2V 0.9V供电。 把这所有的供电控制电路一查,发现所有的EN都是0. 这有点晕了。 先从1.8V跑线,发现是辅助12V的检测电阻坏了。 换了一个10K的就好了。
