查看: 2027|回复: 36
惠普 Compaq 6515b 加电无显示
发表于 2019-6-9 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
          今天接到客户送过来一台惠普 Compaq  6515b 加电无显示,插上可调电源是0.58,上电是1.56,无跳变,俄看叻下迅维论坛上说是北桥问题,                                          还是不亮机,有遇到朋友是什么问题。。。
发表于 2019-6-9 17:10:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   加热叻一下,还是不亮。。。
发表于 2019-6-9 17:36:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机偏高了吧
说错,待机0.058  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:50
就是待机偏高叻,  详情 回复 发表于 2019-6-9 17:49
发表于 2019-6-9 17:49:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
         就是待机偏高叻,
发表于 2019-6-9 18:52:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机有问题  先修待机问题吧
发表于 2019-6-9 19:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机高,当然不亮,待机高你不查哪里有漏电短路,加焊北桥干毛线啊!
待机电压偏高,先从待机查起,就是把北桥用风枪吹叻下 ,,  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:43
发表于 2019-6-9 20:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个cpu试试
cpu坏的多
就是待机电压偏高,插可调电源上电1.58无跳变,CPU温度不正常,发烫 ,换个CPU试下 。。。  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:36
发表于 2019-6-9 20:23:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板吧
这可以修好,修修看 。。。  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:37
发表于 2019-6-10 07:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修注重细节,不要只修模块,其他微型元器件才是主凶,我们维修很多时候都容易忽略。
发表于 2019-6-10 07:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
瞎回复的人也不少,这明显待机不正常,你先查待机啊,你头疼先医脚,就是想倒查也不像你这样的,
就是待机不正常,就是从待机查起 。。。  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:39
发表于 2019-6-10 09:36:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
nicolas 发表于 2019-6-9 20:01
换个cpu试试
cpu坏的多
发表于 2019-6-10 09:37:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
         这可以修好,修修看  。。。
发表于 2019-6-10 09:39:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
就是待机不正常,就是从待机查起 。。。
发表于 2019-6-10 09:43:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我想问你,待机问题,你吹北桥有什么用?你回答我。  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:48
发表于 2019-6-10 09:48:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
俄错误的判断。。。  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:00
发表于 2019-6-10 10:00:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
         俄错误的判断。。。
大哥你是非主流吗?好好说话,一会叻,一会俄的,这都什么年代了! 待机高就检查待机电路,要修机器就好好修!  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:30
发表于 2019-6-10 10:30:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Baby丶小薄 发表于 2019-6-10 10:00
俄错误的判断。。。
嗯嗯,刷个BIOS,插上可调电源,电流有跳变,接上外接可以正常亮机。。。  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:41
发表于 2019-6-10 10:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板子一般CPU 和北桥坏的比较多  但你这个0.58的待机高了很多啊  还是先弄待机
说错叻,待机0.058  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:49
待机电压是0.058,说错了 。。  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:46
发表于 2019-6-10 10:41:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
待机高就检查待机电路,要修机器就好 ...
说错叻,待机电压0.058。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-10 10:47
发表于 2019-6-10 10:46:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    待机电压是0.058,说错了   。。
