- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
联想E42-80 不触发维修一例!无图纸维修!
故障:待机0.012-0.02跳动,不触发!
维修过程:看电流,感觉待机电压已经出来了。实测开关上有3V电压。按开关3V电感上面瞬间会出现3V电压。绕就绕在这个地方了。请看我一一分析!
1,新机器,不用说刷BIOS。这里有个小插曲,就是通电测BIOS的所有引脚都没电压的。都开始怀疑BIOS是不是不参与触发的。上论坛看了一兄弟发的帖子,也是测量BIOS没电压的。直接刷了BIOS,有电压了。。 那就刷吧。 下了论坛原厂的,合成的,包好的,备份的,马哥那里买的。 刷了一堆,故障保持不变。
2,偶然的一次刷BIOS过程中,没事拿表笔量了下焊盘上面有3V的电压,3V电感上也有电压!好神奇啊,这是什么情况。这就更肯定是BIOS资料引起的了。继续下载,继续刷,保持不变。走投无路了。
3,静下心来想想,移除BIOS有3V电压,一直也没去量5V啊。果断移除BIOS,找到5V电感,没电压。。这里备注一下为什么没上来就去量5V 因为这个板子设计的不是常规的。 5V电感在村东头,3V电感在村西头。 两个距离遥远。 3V电感紧挨着的是 内存供电电感。 奇葩了。
4,言归正传,既然发现5V出问题了。就从这里入手吧。 一看IC傻眼了。全英文的,没记住啊 不好意思,在论坛查了下没结果,去马哥那里查了下得出型号为:SY8288。 搞到型号,在论坛搞到图纸,来细细分析!
首选测量 供电正常 线性开启电压正常 线性输出不正常,测量对地阻值,发现短路了。用烧鸡法小电压,小电流,发现IC本体发烫。跟换后线性电压正常,待机电压正常,按开关嗖嗖的亮屏。。
总结:问题是个小问题,很容易忽略了。导致刷BISO刷了半天,又浪费了那么多下载分。现在的IC简写的,查个型号都要查半天,哎。。维修2分钟,查资料2小时!
