查看: 1985|回复: 15
[原 厂]
联想720-12KB NM-A991
发表于 2019-6-8 17:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个比较新的机器七代I7的,来的时候是不显示的,论坛上都找不到,在网上买一个刷上就好,只刷了UC3
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
720 bios.rar
5.33 MB, 下载次数: 278, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
a1258916621 + 1 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-3 08:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢哒  我试试  我的有背光无显示
我的是进系统有时候有背光无显示  详情 回复 发表于 2021-11-18 08:09
刷BIOS好了吗  详情 回复 发表于 2020-11-12 12:48
发表于 2020-1-7 14:37:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我刷了能进系统,但是风扇狂转,不知道为什么,重新买了一个还是一样的,
而且进系统过一分钟左右可能会死机。屏幕黑了。风扇狂转。键盘没反应
发表于 2020-11-12 12:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jena7 发表于 2019-9-3 08:57
谢谢哒  我试试  我的有背光无显示
刷BIOS好了吗
没有啊  详情 回复 发表于 2020-11-12 15:38
发表于 2020-11-12 15:38:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有啊
发表于 2020-12-1 19:26:59 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
试了bios可以用
发表于 2021-1-2 12:17:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘经常用不了,是BIOS问题导致的吗
应该不是 是传感器问题  详情 回复 发表于 2021-5-28 08:37
应该是方向传感器问题导致的 两点:1、换BMA222E,不行就2、换EC 注意EC是带程序的 建议买剪板的 或者有的商家卖写好的  详情 回复 发表于 2021-5-21 20:07
发表于 2021-5-21 20:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
肖成荣 发表于 2021-1-2 12:17
键盘经常用不了,是BIOS问题导致的吗
应该是方向传感器问题导致的
222E换了大概率没用 得换EC了  详情 回复 发表于 2021-5-28 08:37
发表于 2021-5-21 20:23:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试了bios可以用
发表于 2021-5-28 08:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
键盘经常用不了,是BIOS问题导致的吗
应该不是 是传感器问题
发表于 2021-5-28 08:37:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
xin3441 发表于 2021-5-21 20:07
应该是方向传感器问题导致的
注意EC是带程序的 建议买剪板的 或者 ...
222E换了大概率没用 得换EC了
发表于 2021-11-18 08:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
jena7 发表于 2019-09-03 08:57
谢谢哒  我试试  我的有背光无显示
我的是进系统有时候有背光无显示
发表于 2021-11-18 08:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的有有时候背光无显示 把CPU都给干了也没好
发表于 2021-11-26 12:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谁有原机备份的bios 能发一份吗
发表于 2021-11-26 12:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你的雷电3接口能用吗
发表于 2022-10-11 14:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I5 七代的刷了能开机进系统风扇狂转,键盘不识别
