查看: 3998|回复: 7
[一体机]
MAC A1418 经常不开机
发表于 2019-6-8 13:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
A1418  板号 820-00597-A    经常开机不显示   主板灯亮 3个灯
接上屏 亮屏是 亮 5个灯
不接屏能  亮3个半灯 (第4个灯亮度亮一点)          接上屏幕是肯定可亮
不接屏只亮 3个灯是  接上屏幕不会显示
碰上显示时  进苹果系统有线 USB   键盘 鼠标经常用不了
发表于 2019-6-8 14:59:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                           是一体机吧?
发表于 2019-6-8 15:19:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不好修 啊   路过学习一下
发表于 2019-6-8 15:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的一体机是真的不太好维修
发表于 2019-6-8 23:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是一体机
2017年的   配置怪    机械硬盘    DDR 4    4G 2个  可以拆下来的     屏是4K
我今天  接了USB 键盘   PE  盘     主板亮三个灯后    键盘的   {CAPSLK }  [NUM]  两个键  切换是 键盘指示灯正常  说明   CPU   内存   BIOS  主板  工作  正常 。
那么只有 显卡有问题
发表于 2019-6-9 07:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下显卡供电和到屏的信号,及屏供电,开启是否正常
发表于 2019-6-11 15:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
无图纸    无法查
谁有  图   购买
发表于 2019-8-18 16:03:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有没有确定好的工厂BIOS,上传来一下,我的也是电源2.25 亮3个灯,不显示
