查看: 3990|回复: 30
惠普暗影精灵2 进系统黑屏 有偿求助
发表于 2019-6-8 12:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
有台惠普暗影精灵2,g35a,进系统黑屏,外接也没有显示,禁用集显就可以进去,但是鲁大师跑分跑不了,说显卡驱动有问题,供电正常,求大师指点,有偿,或者有能搞得定的发过去也行
发表于 2019-6-8 12:50:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
禁用集显正常多半cpu有问题了
发表于 2019-6-8 12:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上
发表于 2019-6-8 12:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以发我看看
发表于 2019-6-8 13:04:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU问题,可以用有铅曲线加焊试试。
发表于 2019-6-8 13:19:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么系统?如果是WIN7的话,可能会有这样的问题。否则就是CPU的问题。
window7 win10都试过  详情 回复 发表于 2019-6-8 13:34
发表于 2019-6-8 13:34:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
window7 win10都试过
发表于 2019-6-8 13:44:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
干显卡啊 ,干完再试试,干说解决不了问题
发表于 2019-6-8 15:28:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
核显禁用  那就是CPU这块 如果供电正常  那就废了
发表于 2019-6-8 18:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
李泽英 发表于 2019-6-8 13:34
window7 win10都试过
那排除了系统,查一下集显供电吧。基本上就是CPU的问题了。
发表于 2019-6-8 18:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上CPU问题禁用集显能进就是集显这块问题估计加焊起不了什么作用
发表于 2019-6-8 18:52:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种新显卡一般很少坏的吧有可能是CPU
发表于 2019-6-8 20:21:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种新显卡一般很少坏的吧有可能是CPU
发表于 2019-6-9 06:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换CPU吧!这样只能换
发表于 2019-6-9 07:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查下集显供电再说,有部分机器独显是需要集显配合切换的。请问你屏蔽集显是在BIOS里屏蔽的吗?
集显供电正常,在系统里禁用的  详情 回复 发表于 2019-6-9 10:04
发表于 2019-6-9 09:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试  不行就干一下显卡   再装WIN10系统
发表于 2019-6-9 10:04:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
集显供电正常,在系统里禁用的
发表于 2019-6-9 11:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
去笔记本官网下它们的系统装上试试不要装ghost版
发表于 2019-6-9 12:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般都是CPU的问题
发表于 2019-6-9 13:26:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个没有修过道 学习一下
