部分笔记本使用鲁大师温度管理查看机器硬件温度,提示主板温度过高(概率会出现高温报警),偶尔重启后鲁大师显示正常
经联系鲁大师核实,该问题为鲁大师软件检测出错,误报所致。 1.鲁大师该软件并不是测试温度,而是只能从传感器中读取温度(所以可能温度取值会有所偏差) 2.只有台式机有主板传感器,笔记本无主板传感器。 下图分别为使用aida64 打开台式机和笔记本的传感器图对比; 图①:台式机 图②:笔记本
正常解释为鲁大师软件检测误报即可。 由于现在买新款电脑的用户偏小白群体较多,很多只以鲁大师软件检测作为依据:第三方软件检测不准确,用户可能不认可,可以鲁大师官网更新修复日志作为佐证。
