查看: 3659|回复: 15
苹果A1465不认硬盘
发表于 2019-6-7 09:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果A1465不认硬盘,开机进U盘认看不到硬盘,,硬盘换过了,还是不行遇到同样问题的朋友告诉一声谢谢。
发表于 2019-6-7 09:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看你机器蛮多的,建议找家技术好的店合作一下,总比你在这里守株待兔强!
发表于 2019-6-7 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以发我帮你看看
发表于 2019-6-7 10:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查接口的供电和检测信号
发表于 2019-6-7 11:00:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找图纸查查条件。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-7 11:18:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
查供电 还有数据线
发表于 2019-6-7 12:05:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   查下硬盘接口电压正常嘛 ????
发表于 2019-6-7 12:42:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果不好修  学习中
发表于 2019-6-7 18:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个一般刷个bios就好了
发表于 2019-6-8 00:52:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是不是你PE集成的驱动没有呀,最好先换几款PE试试先。
发表于 2019-6-8 13:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能详细一些
发表于 2019-6-8 13:37:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看一下CPU啦,加热一下看一下呀
发表于 2019-6-8 14:56:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                  查查供电总线什么的。
发表于 2019-6-8 15:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查下3.42V正常不,还有就是ssd的供电是否正常
这两块造成的不认硬盘我都修到过
发表于 2019-6-9 11:44:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了不错
发表于 2019-6-9 11:54:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有换个硬盘试过 换了不行就麻烦了
