查看: 4466|回复: 21
今天修一台AOC液晶
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-2 02:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天一电脑公司送来AOCLM700液晶显示器,不能送电,拆开的时候就想把MCU焊下来用编程器读出,装好后才想起来,后悔啊
发表于 2007-8-2 10:34:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是不是MCU已经坏了,
发表于 2007-8-2 17:39:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晚上搞的时间长了累的没有说清楚,事情是昨晚把液晶显示器修好后把机器合上,上论坛来看的时候想起忘记把程序搞下来了,有点后悔顺便就写出来了,昨天我们这里打雷,晚上修了2块主板都是集成网卡坏换掉就OK,液晶显示器是外置电源坏,换电源还是不送电,打开显示器外壳,测量发现F103断,连线后正常。
发表于 2007-8-2 18:21:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习一下,长知识!!!!1
发表于 2007-8-2 19:00:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有好多程序是加了密的,读出来也没有用的,再写的时候会出错,最好的方法就是找到相同型号或可以代换的MCU,把读出的程序烧录后,装到已修好的那台机上试试,这样才能确定你读出的程序是否能用
如果说的有错,欢迎指正!!
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-8-2 20:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的极是.楼上说的极是.
发表于 2007-8-2 23:43:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天客户还没有拿走这台液晶,现在就按欣雪说的试一下看看,要是我有同型号的MCU就写一下试试,要是没有就发上来好不?
发表于 2007-8-3 00:03:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
AOCLM700液晶显示器拆开了,MCU是AMIC A290011TL-70没有这种芯片,只好备下来了,以后有机会试试,能用的话发上来大家共享
发表于 2007-8-3 00:34:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已经读出,本想写入看看,又怕万一不行的话,昨晚的辛苦就拜拜了,有朋友想要的话,告诉我
发表于 2007-8-4 21:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主用什么编程器读的啊
发表于 2007-8-5 00:07:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
SUPERPRO/580U 支持厂家167  支持器件数量30216
发表于 2007-8-5 12:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你们都有精力折腾啊。我从来都是换板啊。。。刷来刷去烦死的。
发表于 2007-8-6 12:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换板子也非常麻烦,连线浪费时间。其实驱动板上的电源部分,MCU程序,接口阻容都是可以检修的。现在不少液晶的MCU的数据是加密的,无法正确读出。使用一个主芯片的驱动板有的外置了一个FLASH存储器,这里面的程序是可以读出的。
发表于 2007-8-6 12:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我现在改板已经改到如火纯清了 。都是改过来的。。。。一般拿过来都是改改改。以前刚开始改个三星,两天(主要是按键不好改,还有有些电源带不动),到现在一个小时,呵呵
发表于 2007-8-6 13:46:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #16 饭吵蛋 的帖子
高手啊  有时间的话  请版主介绍一下经验吧   也让我们学一下
发表于 2007-8-7 13:26:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
稀欢16楼的朋友~~~~
喃们都是俺前进的目标
发表于 2007-8-7 23:57:43 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
慢慢来,液晶事实上比纯平好修多了
发表于 2007-8-8 19:40:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哈哈,都是高手,学习学习了
发表于 2007-8-9 00:51:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
改我还学要学习,好好学习,不过 就像换2个管子就可以解决的话 我想还是换管子 5元钱换100元 呵呵 我这里修液晶起步价100元
发表于 2007-8-10 10:49:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
学习一下,长知识!!!!
