查看: 3786|回复: 34
X550EP 2.0 屏蔽板载内存
发表于 2019-6-6 12:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
板号: X550EP 2.0 AMD板载cpu 独显
故障:触发到0.6有一次小跳变,不亮机,刷过bios一样
维修:屏蔽板载内存,先说方法,不动主板任何电阻,装上内存,开机等60秒就会显示,关机后在开机 秒开
也可以改电阻参考图片
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
11533557z + 5 + 5 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-6 12:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持支持再支持!
发表于 2019-6-6 12:58:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
接外置内存  等60可以 直接走外置了?  不用改BIOS ?
发表于 2019-6-6 13:01:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不用、。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-6 13:07:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了
发表于 2019-6-6 13:10:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根据什么原理屏蔽的?
发表于 2019-6-6 13:30:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个好像3组电阻改高低电压实现板载内存屏蔽..........................
发表于 2019-6-6 13:51:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是直接装内存 等六十秒 就好了 自动屏蔽了 什么都不用改
BIOS下屏蔽的,最近有个人发出来教程了  详情 回复 发表于 2019-6-6 14:53
发表于 2019-6-6 14:53:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-6-6 15:09:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有,我用的原bios
发表于 2019-6-6 16:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个厉害,记下,有用。
发表于 2019-6-6 17:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽然自己进入修手机行业,但很喜欢修电脑这行
发表于 2019-6-6 17:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么都不用改,就等60秒就可以了,,这个以后要试试
发表于 2019-6-6 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了............................................
发表于 2019-6-6 19:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享这么好的维修经验
发表于 2019-6-6 20:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-6 20:28:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好东西收下,.............................
发表于 2019-6-6 22:57:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么判断板载内存坏了。
发表于 2019-6-6 22:57:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么判断板载内存坏了。。。。。
发表于 2019-6-6 22:59:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么判断板载内存坏了。。。。。
