楼主: ybq755
联想E40通电待机电流跳变
发表于 2019-6-11 10:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你给的信息太少,没办法给你判断故障,但是像你这样一上来就是换这个芯片那个芯片,很有可能会扩大故障,修板不要盲目修,按步骤来,先修公共点,再修待机,触发条件。。。。
公共点的二极管已经击穿,换了当时可以开机了,断电后公共点就来回跳,待机3v 5v也一起跳,拆了待机的上官就不跳了,就换了待机芯片和上下管,通电可以自动触发外接亮机,断电后还一样情况,老机器也不想研究  详情 回复 发表于 2019-6-11 17:36
发表于 2019-6-11 16:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发按条件来测
发表于 2019-6-11 17:36:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
浩祥电脑 发表于 2019-6-11 10:33
你给的信息太少,没办法给你判断故障,但是像你这样一上来就是换这个芯片那个芯片,很有可能会扩大故障,修 ...
发表于 2019-6-12 01:20:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最好用示波器量电感的前端和后端。
发表于 2019-6-12 11:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是3V 5V滤波电容问题,换了试试
这倒是提醒了我,明天试试  详情 回复 发表于 2019-6-13 21:50
发表于 2019-6-13 21:50:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ZHANGHOUHI 发表于 2019-6-12 11:15
是不是3V 5V滤波电容问题,换了试试
这倒是提醒了我,明天试试
发表于 2019-6-13 23:31:47 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
修机子要细心哦
发表于 2019-6-14 00:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ybq755 发表于 2019-6-7 14:27
谢谢,是电流表问题,安泰信3005SI,用了7年了
看你论坛级别是高级技术员,但可调用了7年,真是高手不可看级别
