查看: 1993|回复: 27
联想E40通电待机电流跳变
发表于 2019-6-5 11:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
遇到两片E40  INTEL,独显和集显各一片,接机通电0A,拆机发现接口处二极管击穿,拆后公共点阻值正常通电,待机0-0.03A跳变,测各地方无短路,换了充电芯片和待机无果,待机电压也是跳变,集显那片南桥有问题换了板子,独显南桥正常,昨天尔耳还开机一下,客户描述装系统掉电后就这样插设配器也不行,这到底是啥问题,论坛也有人遇到,好像都没修好,我拆了待机的上管待机0.002不跳,公共点电压稳稳的,不知道怎么下手了,有大神修到是不是新通病
发表于 2019-6-7 17:59:26 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
嗯、。。。有路供电短路
还是不管,换板子了,用设配器就点亮一次,第二次还是一样的跳。不去研究了,有那时间我得刷几把游戏了  详情 回复 发表于 2019-6-7 18:01
发表于 2019-6-5 11:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    联想E40,查下哪路的电压还不满足工作条件 。。。。
我想哪里好像有短路,但是测了都正常,我对照一块显卡有问题一抹一样的,测试对地都是正常的,而且这个电脑是同一个同行送来的,问题也是一模一样。不知道问题出在哪  详情 回复 发表于 2019-6-5 20:31
发表于 2019-6-5 20:31:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下时序看哪里有短路 。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-7 09:36
发表于 2019-6-6 00:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你看表上待机在跳,实际主板上的待机出来了吗?正常吗?
待机的3 5v也在跳  详情 回复 发表于 2019-6-6 10:31
发表于 2019-6-6 00:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
e40 待机可以修好。待机的开启
发表于 2019-6-6 00:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个修过  不是吧线断开
能不能说的明确点啊,大哥  详情 回复 发表于 2019-6-6 10:32
发表于 2019-6-6 10:31:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机的3  5v也在跳
发表于 2019-6-6 10:32:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会修板子伤感 发表于 2019-6-6 00:22
这个修过  不是吧线断开
能不能说的明确点啊,大哥
发表于 2019-6-7 09:36:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
ybq755 发表于 2019-6-5 20:31
我想哪里好像有短路,但是测了都正常,我对照一块显卡有问题一抹一样的,测试对地都是正常的,而且这个电 ...
  查下时序看哪里有短路  。。。。。。
发表于 2019-6-7 13:32:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
总觉得是有短路的。。。。。。。。。。。
谢谢,是电流表问题,安泰信3005SI,用了7年了  详情 回复 发表于 2019-6-7 14:27
发表于 2019-6-7 14:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哥们,我给的测试数据太少了啊
一句卧槽,原来是TM电流表问题,难怪两片一个毛病,今天用电流表给客户装系统,发现也是通电断电,用设配器正常,然后拿E40主板我试了设配器就开机了  详情 回复 发表于 2019-6-7 14:25
发表于 2019-6-7 14:25:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
务实电脑 发表于 2019-6-7 14:18
哥们,我给的测试数据太少了啊
发表于 2019-6-7 14:27:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ai623698041 发表于 2019-6-7 13:32
总觉得是有短路的。。。。。。。。。。。
看你论坛级别是高级技术员,但可调用了7年,真是高手不可看级别  详情 回复 发表于 2019-6-14 00:12
发表于 2019-6-7 14:59:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找图纸对到修。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢,主板问题就是保护隔离的二极管坏,电流表误导了我,还报废了一块集显主板  详情 回复 发表于 2019-6-7 15:59
发表于 2019-6-7 15:59:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-6-7 17:18:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该不是通病吧0................................................
发表于 2019-6-7 18:01:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
guangwu88888 发表于 2019-6-7 17:59
嗯、。。。有路供电短路
发表于 2019-6-7 18:44:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享     。。。。。。。。。
发表于 2019-6-7 18:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错
