查看: 3594|回复: 42
联想G485触发不亮
发表于 2019-6-5 09:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
版号 la-8681p r1.0
客户拿来问题是能触发,但是不亮机。拆机之后习惯性测了一下RTC小电池,1V不到。因为能触发就暂时没有管,
测大电压,都正常,刷了一个bios,还是不亮机。
打开万能的鑫制造,找到图纸。重点查RTC,最后查看PD109只有2.4V,这是插上适配器的RTC电压,
明显不对。
后级有漏电, 目测这个电容有点微黑。直接拆掉之后再测电压
装机
有遇到的朋友可以查查这个电容。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hanshao1032 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-6-5 10:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又是一个通病。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-5 10:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,还没遇见过这种漏电的
发表于 2019-6-5 12:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G475G485都有这个通病,几年前就遇到过了。
发表于 2019-6-5 12:12:34 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个通病 遇到过几次
发表于 2019-6-5 13:20:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小电池电压低一般就重点查RTC电路。
发表于 2019-6-5 13:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是脏引起的?        。
发表于 2019-6-5 14:00:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
      联想G485,又是通病,一般差查RTC电路  。。。。
发表于 2019-6-5 14:08:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些AMD的老机器RTC电路出问题就不显示了
发表于 2019-6-5 14:16:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大哥这个是通病了吧
发表于 2019-6-5 14:24:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,,这种机子是捡钱的机子,, 。。一个是南桥的电容容易腐蚀,,还有个是电池没电
发表于 2019-6-5 15:03:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个桥的通病来的,我都搞过几台了,一体机都有这样的问题。
发表于 2019-6-5 15:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G485的通病。原来不知道, 把南桥焊了一次还亮了、
发表于 2019-6-5 15:26:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享这么好的经验。。。。。。。
发表于 2019-6-5 15:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是老通病了,G475,G485都有这个问题
发表于 2019-6-5 16:05:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病
发表于 2019-6-5 16:35:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个是通病了,电池会漏电
发表于 2019-6-5 16:48:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个是通病了
发表于 2019-6-5 17:23:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个地方也会漏电啊
发表于 2019-6-5 17:26:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
amd的这种桥 都会 出现 rtc电路  坏   桥上电容坏了
