查看: 1759|回复: 6
求助:长虹的crt电视机图像重叠问题
发表于 2019-6-5 08:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州红河县 来自 云南红河州红河县
求助:长虹的crt电视机图像重叠问题
图像分成上下两部分,而且还有一点重叠,在重叠的地方有一道亮线,如图所示!
发表于 2019-6-5 09:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泵电容换了即可
发表于 2019-6-5 12:22:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不有修了,直接买一个长的,反正不会很贵的
发表于 2019-6-5 17:36:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检查一下场扫描电路
发表于 2019-6-5 17:39:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
场块和场块周边的电解电容代换一下,测量一下场供电电压是否正常
发表于 2019-6-5 20:58:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
crt没人用了吧?泵电容  泵二极管换掉
发表于 2019-6-6 09:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
场电路 查一下  泵电源 电容 容易坏
