查看: 4868|回复: 37
整死还是整活,大战V星GP62游戏本
发表于 2019-6-4 21:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这段时间太忙了,好久不发帖了。今天来发一个帖子,攒攒人气。
故障机器:V星GP62 6QG
          主板编号:MS-16J51 主板配置CPU:I7-6700HQ;显卡GTX965M
          故障开机无显示,外接无显示
客户之前与我沟通过,估计显卡坏。
接机:开机确实无显示,屏幕无任何反映。
拆机:裸板开机 测试各电压正常 阻值正常 电流有跳变到1.7A后,不动。
维修第一步刷BIOS。本人V星BIOS收集的比较多。确认BIOS是OK的,收集的BIOS多意味着修的V星也多嘛!
刷完BIOS开机 一个吊样。心凉了半截。电流还是1.7A后不动。
竟然客户说说显卡问题,那就动下吧!虚晃一枪显卡BGA加焊。当然本人不认为是显卡故障。因为这个CPU是有集成显卡的,独显不亮,集成显卡应该也是可以亮机的。
确认主板冷却之后加电,电流还是卡在1.7A后不动。
这个时候想想了,不应该如此啊!这么大的电流一般的机器早就亮机了。但是根据以往的维修经验,V星没有2A多的电流是不会亮机的。心中默默的认定CPU的集显损坏。
手上正好有这样的CPU (SR2FQ),二话不说报价 1000以上,换CPU。客户爽快答应。
之前的CPU也被加焊过,心中没谱是好是坏,不管了,先植球,换吧!!!
植球完成,拆U,拆开完成后发现CPU有好多虚焊。疑问是不是CPU虚焊导致异常呢!反正CPU已经植球完成,就干脆换吧。换U发现主板有变形,V星的板子大变形经常有。调整好位置,固定好主板。CPU完美焊接。等待主板冷却。
开机:电流0.23。操 操 操  测试U的阻值正常。立即把客户的U继续植球,换U。
再次开机电流依然1.7A 不动了。看来存货的CPU是挂了。这下手上没有CPU了。定吧!!!
找了个拿了几次CPU都OK的商家。等CPU到货。
2天后CPU到了。一看CPU核心黄黄的,心里凉凉的,因为U不包上机啊!谁都不愿意做赔钱的买卖啊!找商家理论,怎么来了个这样的U,不过测试阻住还是正常的。商家说价格低啊!当然黄了,不然哪有这么低。不过合作过多次,说了给我包上机。这下给我吃了定心丸。竟然这样那就搞吧!上机,冷却。主板拿下来一看CPU居然有点歪,看来上歪了,又加焊了一下,顺便挪正位置。冷却,测试阻住正常,开机电流1.0多点,不亮。开始怀疑值得信任的商家了。继续拆U。拆完发现CPU下面有2个焊点有异常,因为第一次没上正,导致2个锡球在一起了。好继续植球,植球完成。再看主板,变形的更严重了。估计要没戏了。只能硬着头皮继续上U。上完后仔细检查没歪,CPU焊接完美。
开机电流1A 1.4A 1.6A 掉电,自动重启一样的电流1A 1.4A 1.6,继续掉电,此时心里紧张的眼睛死死的看卓电流,第三次1A 1.4A1.6A 1.8A 2.1A 1A 1.4A 感觉来了。电流正常跳变。接屏久违的MSI logo出现。
装机测试。正常进入系统。但是发现显卡居然有感叹号。不会这么背吧!
和客户讲显卡有感叹号,CPU换好了,怕客户不修啊!那就真的白忙活了。让客户加点吧!客户也爽气加400成交。我也乐意。
拆显卡做BGA吧!拆完发现主板好翘哦!CPU都换好了也不在乎一个显卡了。继续干吧。
但是发现显卡下面有个断点。清理焊盘仔细推敲发现是个空点,不幸中的万幸。上显卡,
冷却,开机电流在1.0掉电,连续开了几次都掉电。测试显卡阻值0.不知道是显卡挂了,还是又上出问题来了。拆吧!测试显卡0.2欧姆,主板阻值不到200.确定显卡挂了。啥也不要说了,定显卡吧!测试显卡走起。
又等2天。显卡到了。测试阻值5,看来显卡确实挂了。那就继续上显卡吧!
上完冷却显卡阻值正常。装机测试。此时此刻最担心的是显卡感叹号啊!因为之前就是感叹号,这个问题难搞的很,心中的谱不是很大啊!一进系统只看显卡是不是有感叹号,其他啥也不管。千恩万谢,显卡驱动正常。测试其他功能都正常。装上其他配件,测试正常。至此此机完美修复。
明天开始测试一天。没有问题就正常交货了。
码字较多,总结V星的板大易变形,但是只要胆大心细,还是可以的,
参与人数 6下载分 +19 +20 收起 理由
太原思达电脑 + 2 + 2 精品文章
╮宇︶ㄣ + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 5 + 5 老司机,胆大心细,会报价
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
z18726405490 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-5 08:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像鬼故事一样悬吊吊的
发表于 2019-6-5 09:01:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
买的新显卡和CPU咋测试的好坏呢?阻值是在显卡或CPU上测试对地阻值吗?这个笔记本是板载U吗?
对啊 这个都不刚买  详情 回复 发表于 2019-6-5 11:01
发表于 2019-6-5 09:16:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老哥手工太屌了,又是重植又是换的。我这边一般CPU都不搞,抱不起价,风险也大
发表于 2019-6-5 09:23:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新买的显卡和U怎么测好坏,望传授。谢谢。。。。。
发表于 2019-6-5 09:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子这样反复搞来搞去时间长了会不会返修,毕竟客户花了大价钱的
发表于 2019-6-5 09:31:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇见好几个U坏了,客户都不搞了。                           为什么你们那边的客户都要搞啊。
发表于 2019-6-5 09:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我修过一V星好像也是这型号,故障跟你一样,重置CPU不行后还给同行了
发表于 2019-6-5 09:50:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换CPU风险大啊
发表于 2019-6-5 10:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
维修需要的就是干劲啊,必须干劲十足才行
发表于 2019-6-5 10:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这搞得多,稳定性是个问题,就怕返修,赔本
发表于 2019-6-5 10:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同问:新买的显卡和U怎么测好坏?另外,怎么查看BGA的焊盘上的点是空点?查该BGA芯片的定义文件吗?
发表于 2019-6-5 10:25:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这都拆拆装装多少次了,要我早扔了,直接问换板的价格,这整得多累。
发表于 2019-6-5 11:01:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
对啊   这个都不刚买
发表于 2019-6-5 11:01:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
厉害啊  这个机器收不少钱
发表于 2019-6-5 11:11:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
字太多了没仔细好好看,但是看见做这BGA吊吊的,佩服了
发表于 2019-6-5 11:13:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在这种机器修起来成本太高了
发表于 2019-6-5 12:07:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2019-6-5 12:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
价格决定成败
发表于 2019-6-5 12:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习学习
