查看: 1001|回复: 3
da0twk 修cpu供电mos管后 开机不亮
发表于 2019-6-4 19:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
da0twk  修cpu供电mos管后 开机不亮 原来不触发   3 5v 加装电容后可以开机掉电   换cpu mos管 后开机不亮 不触发前刷过bios 原来bios 没保存...
发表于 2019-6-4 19:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要先保证BIOS是好的才行
发表于 2019-6-5 07:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有良好习惯,刷BIOS前备份下还是有必要的
发表于 2019-6-5 10:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TWK坛里有bios
