- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-22
- 精华
X455LD USB 2.0不能用维修实战
县城客户送修 一台ASUS R455L 电脑一台 反应 USB 2.0 不能用 3.0 可以用 机器是拆过了 外壳都被装出问题了
, 估计也是客户自己拆了 ,还是学徒干的【反正有事都觉得是学徒干的,以前也装过这样的 我记忆深刻的是T40 有没同样经历的同学举个手】 接正题,拆开后 测量机器USB 口供电正常 阻值也对应 阻值也在正常范围内,只能找点位了,【吐槽下论坛ASUS 点位这个有一个但点位加软件要20下载分,臣妾没有啊 只能万能的X宝了】花了5RMB X下了软件和点位【后面会提供下载有需要也可私信我 我发给你下载分不易】打开点位图发现,USB 阻值经过电感直接通CPU 我去要浪费5块钱了吗。找到电感 发现也是直接短接的。南桥CPU 一起的阻值正常,以前也遇到过乱拳打死老师傅干BIOS ,论坛下个原厂的 ,不是原厂的开机慢。刷BIOS 裸板点了下能开机,不管怎么样都把机器要装起来了 好你就好 不好也就让客户用USB 转换器了。装好开机 解USB 键盘 可以用了 ! 哈哈 完美解决。 现在的BIOS 什么奇葩问题也有【可能有人觉得是不是BIOS 原来USB 功能关闭了,我没拆机前也是这么觉得的,看BIOS里已经是开启的】 发帖不易 有分的可以给加加分吗
谢谢观看☺☺
参与人数 2 | 下载分 +4 |
+4 |
收起
理由
古典浪漫
| + 2 |
+ 2 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
熊尔
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
