查看: 3750|回复: 6
[安卓手机维修]
华为8X无灯光
发表于 2019-6-3 20:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一部华为8X   开始是大电流,拆了短路电容后,开机闪一下华为logo  ,就没了灯光,哪位高手指点一下,
发表于 2019-6-4 08:29:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这只能查灯控电路方面。必须确定是不是出来LOGO后  手机还是在进系统状态,只是暗屏了  暗屏就围绕灯控电路去查  升压管 电感 升压电容 屏
发表于 2019-6-4 11:57:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这里有图纸……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2019-6-4 12:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
keyism 发表于 2019-6-4 08:29
这只能查灯控电路方面。必须确定是不是出来LOGO后  手机还是在进系统状态,只是暗屏了  暗屏就围绕灯控电路 ...
换了一个灯控,现在好了
发表于 2019-6-5 19:59:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下阻值。进水机多数是座子高压脚烧坏多
发表于 2019-6-15 18:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是暗屏还是·········
发表于 2019-7-19 16:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
求助8x进水无背光
