查看: 1307|回复: 3
七彩虹C.A55T M2不跑码维修
发表于 2019-6-3 08:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一块七彩虹[size=26.6667px]C.A55T M2主板不跑码,测了有CPU供电,内存供电,另外几个供电由UP0109P和LM358控制产生,其中一个由358控制的Mos管输出为0伏,典型的运放+Mos管,参考了G41T主板电路图,发现运放的输入正端为0伏,然后顺着这个脚追查,相连有两个电阻,这两个电阻应该是分压产生一个电压输送给运放正瑞:但奇怪的是都没电压,而跟这其中一个电阻相连的有个三个脚的元件,仔细看上面写的431,431有个脚接地,另两个脚接在一起,应该是用来产生2.5伏的参考电压的,测了下三个脚都没电压,与其中两个脚相连的一个51欧电阻一端用镊子轻轻一碰就掉了一块,并且一端为5伏一端没有电压,测了一下此电阻已变成十多K了,换上一个差不多的电阻,此板修复
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
hehaishu + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-3 11:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,学习了!
发表于 2019-6-3 12:03:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很不错,学习了
发表于 2019-6-3 12:26:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主是我等学习之楷模啊
