查看: 12837|回复: 24
[维修求助]
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。
发表于 2019-6-2 21:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2019-7-8 10:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统测试录音正常吗?测试所有功能。可发到维修部维修加下微信2867126052
发表于 2019-6-2 21:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
                                    有人吗?
发表于 2019-6-2 23:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统重做下
发表于 2019-6-2 23:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统重做,还是不行就检查大音频,硬盘
发表于 2019-6-2 23:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不先把除主板外的配件全部拆掉,在开机看看
发表于 2019-6-3 00:09:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
音频
发表于 2019-6-3 00:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
指纹故障会引起开机慢!还有大音频
发表于 2019-6-3 01:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大音频几率比较大
发表于 2019-6-3 08:23:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
断开前摄排线再试,7p前摄排线会引起反复重启,卡顿,等问题,主音频ic也会引起卡顿、重启
发表于 2019-6-3 14:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大音频,指纹
发表于 2019-6-3 15:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、先拆前摄、后摄,指纹,拆了哪个速度快了,就是哪个有问题了。
2、刷机
3、主板问题了,估计就是大音频,硬盘
发表于 2019-6-4 08:24:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的都是高手。
发表于 2019-6-4 20:06:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下大音频试试
发表于 2019-6-9 17:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                    怎么样解决了吗?分享一下结果
发表于 2019-6-10 09:32:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
系统,音频。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-6-10 10:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先加焊下大音频看看  这机子大音频 基带电源是通病了
发表于 2019-6-11 16:07:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
进系统后检查 可不可以录音。大音频短线通病
发表于 2019-6-15 01:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我现在也有一个苹果7p摔了一下后照相头不行了换了,开机就是定白苹果了,我都不知道修那
发表于 2019-6-16 14:16:27 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
系统重做,还是不行就检查大音频,硬盘
发表于 2019-6-16 19:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
音频
