查看: 3820|回复: 12
垃圾小米型号未知板号:R10-6050A2789401-MB-A10进水
发表于 2019-6-2 19:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
又遇到垃圾小米进水一个电阻的去向不明特求助好心帮助的亲们!
箭头这个10K电阻的另一端不知道去了哪里看电路应该是一个开启二级电压诉电路,我发现这小米的主板是不是英业达代工的?基本上电阻下面直接就下了板层内,掉点后根本找不到去向。求救手上有些板的哥们儿帮我测量一下这个点是不是去了EC哪个脚?在此先谢过!
发表于 2019-6-2 19:37:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通向ec 有两个脚  1脚 和3脚     第3脚旁边的  2   也是通的     有用记得回复
再次感谢已经修好了,这个点应该是一个待机供电的,从EC供电取了一个3.3V去了别的电路,待机下D7000的1-2脚都是3.3V这个不知道是什么电路。  详情 回复 发表于 2019-6-3 13:48
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
喻庆国 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-6-2 19:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真不好找
发表于 2019-6-2 23:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
熊总非常感谢你的热心帮助,明天早上去测量一下
发表于 2019-6-3 13:48:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2019-6-3 14:35:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器遇到几台  没有一个搞定的
发表于 2019-6-3 14:45:32 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
小米的我都没有修到过
发表于 2019-6-3 17:52:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自己掉了吗
发表于 2019-6-3 18:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你又不认真看题目,进水机我这个是找了论坛一个能放大到很大而且元件还能看得很清楚的图片借用了一下。
你跟他说一下 你修了哪里 怎么修好的 估计他就明白了 他只是想知道你动了啥 下次遇见了 按照通病去修吧 可能是这样的吧?  详情 回复 发表于 2019-6-3 18:24
发表于 2019-6-3 18:24:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是这样的吧?
发表于 2019-6-7 09:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
他只是想知道你动了啥    下次遇见了 按照 ...
熊总说话好耿直啊!
不要总熊总的叫 哎呀受不起啊 国庆兄台 叫我大熊就可以的  详情 回复 发表于 2019-6-12 11:55
发表于 2019-6-12 11:55:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
喻庆国 发表于 2019-6-7 09:03
熊总说话好耿直啊!
非常感谢你和楼上两位兄弟的热心帮助机器才修好,不然都不知道是什么电压去了哪里。  详情 回复 发表于 2019-6-12 18:12
发表于 2019-6-12 18:12:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
