查看: 4536|回复: 35
P8B75-V 2.0 不跑码维修
发表于 2019-6-2 11:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号  P8B75-V
REV  2.0
故障开机不跑码。
维修:测量CPU供电正常,复位正常,内存供电正常,桥供电正常。
刷BIOS无果,拆下南桥散热片,观察发现南桥旁边有一0欧电阻发黑,测量  发现阻值0.8K,开机侧电压,一端1.05V,一端0.4V,点位图查看为1.05VPCH---1.05V  PCH SRC  ,摘掉电阻直接飞线直连,开机
还是不行
刷回原BIOS,无果。心说不应该啊,到底怎么回事?
先放一边修另一个B75M-A  ,开机风扇转一下就停,测量CPU供电其中一路上管击穿,有三路供电,直接拿掉击穿那一路的上下管,开机CPU供电正常,但
不跑码????
什么鬼,刷了一个BIOS还是不跑码,难道,我CPU挂了??(维修两块板子用的都是我自己的CPU,同一块)
更换CPU,一路跑码至亮机
再拿出刚才维修的那块,用新换的CPU装上,掉电两次后亮机
(第二台客户CPU较低,两相供电应该足够了。)
至此两台机器均修复。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-2 12:38:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qiuyuepeng 发表于 2019-6-2 12:25
上管击穿了,开机CPU供电能正常吗??有点不明白
CPU供电芯片同时控制三路pwm电路输出CPU供电,我只是拿掉了其中一路,另外两路还是可以输出CPU供电的。
发表于 2019-6-2 12:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了,谢谢分享、经验啊,积累经验
发表于 2019-6-2 12:25:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电芯片同时控制三路pwm电路输出CPU供电,我只是拿掉了其中一路,另外两路还是可以输出CPU供电的。  详情 回复 发表于 2019-6-2 12:38
发表于 2019-6-2 12:31:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是,上管击穿了,开机CPU供电能正常吗??有点不明白
发表于 2019-6-2 12:33:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过,谢谢楼主的分享,经验值得学习,CPU供电取掉一组CPU供电可能CPU运行会不稳定吧
CPU供电取掉一路,输出电流会比原本要小一些,低端CPU可以用,如果上I5等的话就会电流不足,带不动,导致掉电等故障  详情 回复 发表于 2019-6-2 12:41
发表于 2019-6-2 12:35:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又是小电阻惹的祸,ASUS主板经常这样,不是小电阻坏,就是822排阻坏,ASUS的生产厂家也该改善这样的蔽端了
发表于 2019-6-2 12:38:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-6-2 12:41:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-6-2 12:51:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刚好修得一块 是没复位,  上的I7 三代U
发表于 2019-6-2 13:17:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    楼主就是心细,维修经验老道,学习叻 。。。。
发表于 2019-6-2 15:46:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这有点坑。。在我看来都是黑。。。
哈哈,不一样的,这个看起来很明显的发黑,照片看不清楚,没对好焦 肉眼看的话很明显的  详情 回复 发表于 2019-6-2 17:19
???????没看懂  详情 回复 发表于 2019-6-2 16:25
发表于 2019-6-2 16:25:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zz88511136 发表于 2019-6-2 15:46
这有点坑。。在我看来都是黑。。。
???????没看懂
发表于 2019-6-2 16:33:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,下次碰到就知道了!!
发表于 2019-6-2 17:07:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
少一项供电不会掉电吗?
而且他说他回去自己补上  详情 回复 发表于 2019-6-2 17:23
上高点的U会掉电,帖子里写的客户,实际上是店里一个师傅带的学徒哪来的,说是自己的,没收钱,问了他CPUI3的,就懒得给他补了。  详情 回复 发表于 2019-6-2 17:21
发表于 2019-6-2 17:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
眼神够细   一个黑就被你瞅见了                                  ·
发表于 2019-6-2 17:19:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这有点坑。。在我看来都是黑。。。
发表于 2019-6-2 17:21:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fengweidong08 发表于 2019-6-2 17:07
少一项供电不会掉电吗?
发表于 2019-6-2 17:23:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
少一项供电不会掉电吗?
而且他说他回去自己补上 ,至于他能不能补上,那就不关我事了
发表于 2019-6-3 07:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上管击穿一般CPU就挂了,
