查看: 2395|回复: 6
[其他]
苹果改集成显卡教程
发表于 2019-6-2 11:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.下载gfxCardStatu,切版本不高于2.2.1.程序放U盘里。
2.确保你系统里面的驱动都没有改动过
3.macbook开机,如果显卡挂了,开机花屏,或者白屏,黑屏,可以拆开后盖用风枪 开230°左右热风吹几分钟,趁热然后马上开机,一般都能正常进Mac系统。
4.进入系统后,迅速用gfxCardStatus 切换到集显模式, 切记不要按键盘重置。。
发表于 2019-6-2 12:27:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这招可以,还没有这样玩过,不过得经过客户同意才得
发表于 2019-6-2 12:30:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
彻底禁用独显:
1.重启电脑,按Command + S进入命令行终端模式
2.mount -uw /
3.根目录下建一个临时目录_temp
mkdir /_temp
4.把AMD显卡驱动全部移动到这个目录下
sudo mv /System/Library/Extensions/AMD*.* /_temp
5.执行下述命令(重建kext缓存)
sudo kextcache -v 1 -m /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/Extensions.mkext /System/Library/Extensions/
6.重启
sudo reboot
7.启动mac,此时以及未来只会用集显启动了
大神,这种方法跟刷BIOS改集显原理一样吗  详情 回复 发表于 2019-7-4 17:55
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-2 12:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还没遇见过 ,           遇见的试试
发表于 2019-7-4 17:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天风科技 发表于 2019-6-2 12:30
彻底禁用独显:
2.mount -uw /
估计就是这样设置后 备份BIOS.....  发表于 2019-11-26 02:31
