查看: 2612|回复: 26
山寨夏新笔记本 键盘失灵
发表于 2019-6-2 10:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
之前正常 我进BIOS 可能关闭了USB 选项 ,现在可以进系统 USB全部不能用了 不能进coms 有高手告知一下怎么解决 coms没有放电电池 ,怎么恢复coms 谢谢
3735f.rar
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-6-2 10:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-6-2 11:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把主电池拔了,多按几次开关键试试
发表于 2019-6-2 11:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试过不行
发表于 2019-6-2 11:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是一样
发表于 2019-6-2 11:12:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种情况                      好像只能刷BIOS了吧
发表于 2019-6-2 11:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Z8350吧,这个只能刷BIOS解决了,找官网下载BIOS刷上去才能用,这种垃圾本,不能随便修改BIOS设置的,一设就禁用USB,而它所有的外设都是挂在USB上的
发表于 2019-6-2 12:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷BIOS啊,又不麻烦 就是不知道BIOS好不好找
发表于 2019-6-2 12:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS   感觉不好找                                                          ·
发表于 2019-6-2 13:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个BIOS 谁有提供一下 谢谢
发表于 2019-6-2 13:34:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那只能刷bios了,山寨的bios又不好找
发表于 2019-6-2 13:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。是开机键问题。。这个只能刷bios了
发表于 2019-6-2 13:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
淘宝可以找到吗
发表于 2019-6-2 14:36:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
去淘宝看看咯 没有的话估计要报废
发表于 2019-6-2 17:59:41 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
只能刷BIOS了,这种垃圾搞不好就扔了吧
发表于 2019-6-3 07:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷个BIOS不象喝水那么简单?只BIOS可能要淘宝或找热心人了,
发表于 2019-6-3 08:42:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把bios导出来研究一下,弄几个bios块,以防丢失信息
发表于 2019-6-3 10:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前段时间遇到两个杂牌本都是找不到bios最后放弃了
发表于 2019-6-3 10:27:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找官网下载BIOS刷上去试试看。。。。。。。。。
发表于 2019-6-4 10:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根本没有网站 山寨的
