查看: 2449|回复: 5
ASUS A55BM-E REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,求助
发表于 2019-6-2 09:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS A55BM-E REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,CPU也发热,测PCI的A15脚 复位灯不闪时是3.42V,闪时是2.62V。PU100的37脚有3.3v 39脚有5v. ,PQ601的1脚和PQ603的3脚都是5V,PRN601的5脚是5V ,PQ605的3脚1脚与其相连的都是0V PU501的1脚12V,2脚3.8V,4脚7.79V,5脚12V,6脚0.8V,7脚1.87V,8脚1.4V PQ511的5脚4.41V,1,2,3脚1.41V,4脚3.8V PQ312的2脚1.25V,1脚4.29V,3脚1.34V, PQ702的2脚1.35V,1脚4.02V,2脚1.14V 不知道以上的电压是不是对的?还有开机时间长了,PQ511冒烟烧击穿了。还没找到配件换上。
发表于 2019-6-4 11:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本桥挂了!
发表于 2019-6-6 00:04:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没复位!查查是不是从APU_PG开始没有复位,是不是好几秒闪一次还有一些不规律。我有好几块fm1和fm2的apu_pg的复位几秒钟闪一次的板子。条件都满足就是没复位!没有BGA返修台没法换桥验证!如果只是pci的复位没有,有的是io有的是桥直连。
现在不知道了,找不到PQ511来换,给客户了。没修好  详情 回复 发表于 2019-6-7 23:29
发表于 2019-6-7 12:09:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
PQ511  冒烟啦  会不会后面有短路?  FCH 挂连就没必要啦
现在不知道了,找不到PQ511来换,给客户了。没修好  详情 回复 发表于 2019-6-7 23:25
发表于 2019-6-7 23:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-6-7 23:29:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
promaxcarl 发表于 2019-6-6 00:04
没复位!查查是不是从APU_PG开始没有复位,是不是好几秒闪一次还有一些不规律。我有好几块fm1和fm2的apu_pg ...
