查看: 1778|回复: 4
求助 NB671和NB670可以代换吗
发表于 2019-6-1 16:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助 NB671和NB670可以代换吗。 谁换过吗? 能告诉一下吗
发表于 2019-6-1 17:12:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没试过,等大神解答
发表于 2019-6-2 06:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没试过,一般原值对换,不过你找下芯片PDF,如果有参考下参数,一样的就可代换啦
发表于 2019-7-20 14:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NB670
NB671
两个芯片的引脚定义不一样
发表于 2019-10-7 18:49:08 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
一个是5V 一个是3V 不一样的。
