查看: 6188|回复: 4
飞利浦BDM3201F背光灯不停闪维修方法
发表于 2019-6-1 15:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电流表调到3V,测灯珠电流在0.1左右是正常的,低于0.07以下有问题,,就是这样才闪的。
不知道我这样说大家懂不懂。
修这种闪灯的,注意看灯珠的电流就行了。一般能亮的,就是电流不同就会闪了
发表于 2019-6-2 07:00:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
遇到这种情况最后换灯条吧。稳定
发表于 2019-6-2 08:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真没注意过 只知道过灯条    这个真没注意过 只知道过灯条
发表于 2019-6-3 08:55:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好经验,下次遇到我试一下
发表于 2019-6-3 11:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般整套换。就OK。。很稳定也没有出现过返修的。飞利浦和AOC经常就是灯条坏
