查看: 9436|回复: 32
[笔记本电脑]
ISL9237和TYPE-C的新型工作方式和待机条件,和苹果有区别
发表于 2019-6-1 14:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
机型:联想910-13
故障现象:不充电
分析过程(反推):
1.此机采用TYPE-C接口,若想让EC检测到适配器插入(CC1/CC2)必要条件就是EC要有供电+3VALW_EC
2.+3VALWPU3(联想专用芯片OZ66628)输出
3.PU3必须有VIN输入才能输出+3VALWVIN的产生由充电芯片ISL9237控制,先看ISL9237设计图和应用图
根据ISL9237的数据手册要输出VSYS(VIN)的条件:
A.17DCIN(大于4.5V芯片才可以工作)
B.165V正常后,18VDD产生5VCHGVDD给芯片的8VDDP
C.19ACIN的条件是大于0.8V,由ADIN_1(此时5V)分压至0.9V(实测)
D.DCIN进来之后,13ASGATE变成低电平,导通PQ10
WhenASGATE turns on, it is clamped 10V below ADP pin voltage
E.芯片满足条件后产生VIN(实测电压8-9V
4.产生+3VALW后,EC检测适配器TYPEC_DCIN_CC1_EC
通过电阻R547
到座子JP819,完成检测后,适配器升压ADIN_120V
这种升压方式不同与苹果,感觉此机最大的特点是充电芯片ISL9237必须产生VIN,后续的工作条件才能满足
本人对新型机器不太熟悉,只是做个引导,希望有错误的地方高人指出!!!
ISL9237和TYPE-C的新型工作方式和待机条件.doc
328 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 15下载分 +57 +51 收起 理由
cxghsm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
必克本本精修 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
四海纵横 + 2 精品文章
可乐炖香烟 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我修也看着 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wei新技术xiu + 2 分析的很有思路
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-1 15:30:25 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
对于不熟悉的机器能熟悉到这种程序也算有功底了
发表于 2019-6-1 22:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新型type-c   检测电路不一样
小米的更坑   bios参与  bios不正常连待机都不给!!!
发表于 2019-6-2 09:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实原理还是一样的,EC待机正常,CC总线通讯正常。只是芯片方案苹果复杂一些,就算苹果自己的方案也不一样。
发表于 2019-6-2 11:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,type-接口的隔离保护还没修到过
发表于 2019-6-2 15:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真让人涨知识!
发表于 2019-6-3 11:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
修好才是硬道理
发表于 2019-6-3 12:13:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电路图在哪里?
鑫智造里有的  详情 回复 发表于 2019-6-3 23:31
发表于 2019-6-3 23:31:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
鑫智造里有的
发表于 2019-6-5 20:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,下次可借鉴
发表于 2019-6-5 21:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了, 暂时还没修到 TYPE C 类板子,这种至少是7 8代的CPU 吧
发表于 2019-6-5 22:10:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主这个帖子写的不错。。现在很多新机器都带TYPE-C接口了。。。修起来很头疼  我手里有个小米不充电的
我也修过几个小米的充电电路,还好吧,一般都能修好!  详情 回复 发表于 2019-6-6 17:39
发表于 2019-6-6 09:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
作为维修小白的我  有很多看不懂的地方
发表于 2019-6-6 11:05:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢楼主分享, 已经加分。谢谢额
发表于 2019-6-6 16:16:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-6-6 17:39:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2019-6-6 17:45:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持............................................
发表于 2019-6-6 22:35:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
高手。不过你可能看错了TYPEC_DCIN_CC1应该是去了JP8的21\23脚。
是的,CC1 CC2去了4个脚,17 19 21 23,写的时候简化了,别介意,卢师傅现在在哪里?  详情 回复 发表于 2019-6-7 09:44
发表于 2019-6-7 09:44:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-4-30 16:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教,我手上这个机器不能充电13脚 19V多, 18脚 也只有4.2V,但PQ10,PQ11都是导通的
换过三个芯片,18脚和8脚的电容也换了,PQ10,PQ11也换了,还是不好。
什么情况啊 ?
