查看: 1254|回复: 14
X555JX 2.0 开机跑0.8
发表于 2019-5-31 16:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器是二修机器拆开刷过BIOS 改过内存电阻  后面我改回屏蔽板载内存 刷过BIOS 都一样  。。电压都有  求助中
发表于 2019-5-31 17:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有波形,没有,直接换u或换板
没波波测。没的办法 反正感觉这个就是不跑内存 以前修过这样的机器屏蔽内存,电流跟这个一样 插上内存就OK了。这个估计也是硬查 懒的修主要还是钱的问题 收不上钱没必要浪费那么多时间  详情 回复 发表于 2019-6-8 10:52
发表于 2019-5-31 17:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换人,我指的是放弃维修!这种二修的费时费力还不一定好!
发表于 2019-5-31 19:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问,你的电脑知识哪里学到的?
我做了好多年手机维修,想问问你现在学习电脑维修是否也是不错的?
自学。修手机其实更简单 维修案例那么多。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-8 10:53
发表于 2019-5-31 20:44:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
向上家学习换人或比上家能力强就换板。
发表于 2019-5-31 20:57:35 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
遇到所有主供电都有就是不显的真是不知道怎么修
发表于 2019-5-31 22:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存的波打了没有
发表于 2019-6-1 00:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板 或者换人   你  选一个      你要修  根本不划算
发表于 2019-6-1 02:39:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU电压出来没有? 有cpu复位吗?有开始跑码吗?什么都不提供怎么说?
发表于 2019-6-1 07:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压有不代表就全是好的,按时序仔细检查吧
发表于 2019-6-1 09:06:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   其实 这个主板电压都出来了  屏蔽了; 内存 之后  觉得 百分80以上是 U坏了
发表于 2019-6-8 10:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2019-5-31 17:18
有没有波形,没有,直接换u或换板
发表于 2019-6-8 10:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱蒋大伟 发表于 2019-5-31 19:52
请问,你的电脑知识哪里学到的?
发表于 2019-6-8 13:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机子没有图纸比较麻烦。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-8 16:51:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刷工厂的BIOS 肯定好
