- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-17
- 精华
发表于 2009-7-8 08:53:23
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
定影温度越低,节能率越高,复印机回复复印状态的等待时间越长。
1-105-003 (仅指2型) 定影温度调整(副定影灯)+ 调节加热热辊两端的副定影灯温度。
(每级1℃[范围170℃至190℃])
1-106-001 定影温度显示(主定影灯)+ 显示热辊中央区域表面的 温度由热敏电阻测量。
节能方式的温度不能显示。因为进入此sp方式需使机器离开节能方式。
1-006-002
(仅指2型)
定影温度显示(副定影灯)+ 显示热辊端部的表面温度(℃),温度由热敏电阻测量.
节能方式的温度不能显示.因为进入此sp方式需使机器离开节能方式.
1-108 强制起动+ 选择是否强制起动 0:off 1:on
如果开启强制起动,即使定影温度还未达到需要的值,复印机也进入可复印状态。此方式用于测试时室温很低而不希望等待定影灯来预热。
1-801 降低每分钟复印量的选择+(仅适用1型) 如果设置到1或2,那未,当机器检测到温度低于此设置时,机器的每分钟复印数会
下降到如2型.这样,辊就需再次预热,否则,会定影不良.
在市电电压低于额定值的地区,就需要用此项特殊功能.(例如,在欧洲,市电电压为210v,而不是220~240v)
1-902 齐纸板间隔调整(侧挡板)+ 调节双面器齐纸侧挡板的停止位置. 0~32 预设值=16
(每级0.5mm[范围:-8.0mm至+8.0mm]) 仅指a207和a211复印机
1-905 齐纸板间隔调整(后挡板) 调节双面器齐纸后挡板的停止位置. 0~32 预设值=16
(每级0.5mm[范围:-8.0mm至+8.0mm])仅指a207和a211复印机
2-001 鼓充电电压调整(供复印)+ 调节复印过程中施加在鼓充电辊上的电压。 0~32 预设值:16(0v)≠
此方式设定的调整因子被加到基准电压上。(每级30v[范围:基准电压-480v至基准电压+480v])
2-002-001
至
2-002-002
鼓充电电压显示+ 显示鼓充电辊上的电压值。 sp2-002-001:供复印 sp2-002-002:供制作vsp样图
缩放指示处显示前三位数。实际值为显示值×(-10)v. 主开关打开后显示初期设定电压,复印了一张或几张后,显示实际施加电压(包含过程控制校正).
2-003 鼓充电电压调整(供制作vsp样图)+ 调节制作vsp样图时施加在鼓充电辊上的电压 0~32 预设值:16(0v)≠
此sp方式的调整因子加到基准电压上. (每级10v[范围:基准电压-160v至基准电压+160v])
2-101-001 至
2-101-002
先端/尾端删边空白调整+ 调节先端和尾端删边空白. sp2-101-001:先端删边空白 sp2-101-002:尾端删边空白 0~32 预设值:16
(sp2-101-001) 预设值:18 (sp2-101-002)≠(在数据卡上只有2-101-001)
(每级0.5mm[范围:0.0mm至+16.0mm])
2-201-001 显影偏压调整流器(供复印)+ 调节用于复印的显影偏压,使复印品整体变浅或加深 1-9 预设值=5(0v) 1:最深 9.最浅
此sp方式的调整因子加在基准电压上.(每级20v[范围:基准电压-80v至基准电压+80v])
2-201-002 最浅的id等级 显影偏压调整+ 调节手动id第7级的显影偏压. 1:-40v 2:±0v 3:-80v 4:-120v
此sp方式设定的调整因子被加在手动id第7级基准电压上.
2-203 显影偏压调整(供制作vsp样图)+ 调整用于制作vsp样图的显影偏压. 1-10 预设值=6(0v)
此方式的调整因子基准电压上.(每级20v[范围:基准电压-10v至基准电压+80v])
2-206-001 至 2-206-002 显影偏压显示+ 显示显影偏压. sp2-206-001:用于复印的显影偏压.
sp2-206-002:用于制作vsp传感器样图的显影偏压.
缩/放指示处显示前两位数.实际值为显示值×(-10)v.显示值中包含水量全部程控制校正值.
2-207 强制补粉(显示上出现"compulsory toner supply") 强制从色粉瓶向补粉装置补粉30秒.
此方式在按下"start"键时开始,约30秒钟后自动停止. 必要时按下"clear
modes"键以中断此方式.安装机器和安装新的补粉装置时,此方式必须执行两次.
2-208-001 补粉方式选择+ 选择补粉方式.
许多情况下,如果id或者td传感器不可靠机器将自动改变补粉方式.不过有时不会.如果td传感器失灵,可以暂时选择定量补粉方式.如果id传感器失灵,可以选择td传感器补粉方式.器修理工复后,检查3补粉方式是否回到检测补粉方式.
1:td传感器;补粉方式2:定量补粉方式 3:检测补助粉方式
2-208-002 初粉率(td传感器补粉方式)+ 选择td传感器补粉方式的补粉率.例如,如果用户通常使用的原稿有7%的黑色,最好选择7%的设置. 1:7%
2:15% 3:30% 4:60%
2-208-003 补粉率(定量补粉方式)+ 选择定量补粉方式的补粉率.例如,如果用户通常使用的原稿有6%的黑色,最好选择6%的设置. 1:3% 2:6%
3:10% 4:15%
2-214 td传感器初期设定 进行td传感器初期设定. 此sp方式控制加在td传感器上的电压,使其输出为2.5±0.1v.
使用了sp2-214后,检查sp2-220,看传感器工作是否正确.
按下"start"键开始此方式并且在2.5分钟后自动停止.只有在加入新显影剂时使用此方式.
2-215-001 至 2-215-002 td传感器输出显示+ 显示td传感器输出输出电压. sp2-215-001:vt=当前td传感器输出
sp2-215-002:vtref=td传感器参考输出
2-220 td传感器初期输出显示+ 显示td传感器初期设定输出(进行了sp2-214后).
通常,显示2.5±0.1v.[范围:0v至5.0v]若不是,则传感器可能失灵.
2-222 补粉率(检测补粉方式)+ 选择检测补粉方式的补粉率.例如:如果说用户通常使用的原稿有7%的黑色,最好选择7%的设置 1:7% 2:15% 3:30%
4:60% |
