查看: 6705|回复: 28
简单维修,未来人类X411
发表于 2019-5-30 17:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
   型号  X411
  版号W740SUMB-0D
             此机来时自动上电到0.04 而且会反复上电
    拆机测量 待机正常、内存电压正常、1.05正常,但是电流偏低
    感觉是待机转换电压未出全,下个图看一下发现问题
在没有SUSB拉低的情况下没有15V开启,拆掉管子开启正常,管子挂了,因为管子特殊不还找就直接飞线吧
最后还有此机图纸+亮机飞快的BIOS,放心下载  此管最好是找个装上,不要跟我学
现在的图10分一个,又一次破产了,
再混点分吧
www.chinafix.com迅维网_地球人X411.pdf
3.09 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_W740SUMB-0D.zip
3.04 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +36 +30 收起 理由
单手开法拉利 + 2
长安长 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小菜鸟1号 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
芯诚维修001 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小宇电脑科技 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-30 17:59:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主厉害
发表于 2019-5-30 22:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
蓝天的机器,飞线没有改个MOS管上去靠谱些
发表于 2019-5-30 22:33:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
mos管还是买一个换上吧
发表于 2019-5-31 06:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这管子还是有的.料板找找,
发表于 2019-5-31 08:33:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
双n复合管,仔细找找应该能找到吧,直接飞线保险吗?会返修吗?
发表于 2019-5-31 09:14:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接跨过去的  厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-31 09:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想知道,这样在待机点位情况下,电流会不会变大。
别的机器会,这个机器没有变大。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-31 10:14
发表于 2019-5-31 09:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级转换电压的问题,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-31 10:14:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别的机器会,这个机器没有变大。。。。。
发表于 2019-5-31 10:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种板子板材真垃圾
发表于 2019-5-31 19:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问,你的电脑知识哪里学到的?
我做了好多年手机维修,想问问你现在学习电脑维修是否也是不错的?
发表于 2019-6-1 21:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是什么cpu啊
发表于 2019-6-2 11:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要能开机,待机电流不高,还是飞线好
发表于 2019-6-2 13:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
只要正常开机,就最好
发表于 2019-6-2 13:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发帖辛苦了 支持一下  发帖辛苦了 支持一下
发表于 2019-6-2 13:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在我这边很少遇到这些机器了。。。不好搞啊 哎
发表于 2019-6-2 18:39:21 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
这管子只要新点的板子都有啊,找个装上吧
发表于 2019-6-2 20:59:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
666.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-20 10:35:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主厉害,学习了。
这么旧的帖子也让你给挖出来了  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:02
