查看: 3799|回复: 21
[已解决]
ASUS X455LD时触发 时不触发
发表于 2019-5-30 16:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
客户送修一台ASUS X455LD笔记本,说是不开机。
拆开机子裸板插电,居然自动上电了。心里一喜,看来是捡到咸鱼了。接上屏线再次插电,没反应了,再试,估计7 8次欧一次可以上电,并且亮屏。
看来是不稳定。按惯例上论坛查下类似故障,有ECRTC不稳定的,有晶振不起振的。打开论坛神器鑫制造,搜索到了点位图,在此感谢迅维提供这么
好的工具,(PS要是免费的就好了)一一排查,此板以上故障全都OK。再查EC供电,LID也全部正常。再测RTCRST发现敌情,只有2V左右,旁边
SRTCRST3.1V正常
拆掉C2205,RTCRST恢复到3.1V,插电还是不触发。找个料板拆了个一样的电容,再次上电OK。再试多次完全OK。看来这个RC电路还是很重要的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-30 16:25:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题确实很难修的,昨天碰到一台,是LID信号不正常
有点位好一点  详情 回复 发表于 2019-5-30 17:14
发表于 2019-5-30 17:05:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
RTCRST漏电导致的啊。为什么不补一个呢...............................................
都是 滤波电容 不补也能用  详情 回复 发表于 2019-5-30 17:15
补了  详情 回复 发表于 2019-5-30 17:14
发表于 2019-5-30 17:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有点位好一点
发表于 2019-5-30 17:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
补了
发表于 2019-5-30 17:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是 滤波电容   不补也能用
补了,这个延时的  详情 回复 发表于 2019-5-31 13:29
发表于 2019-5-30 18:35:25 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
遇到电容坏还是补个吧,有保护功能
补了,这个延时的  详情 回复 发表于 2019-5-31 13:30
发表于 2019-5-30 22:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基础扎实,但是电容建议还是补一个上去
发表于 2019-5-31 06:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RC电路还是要电容的,RC并联电路如果串联在电路中有衰减低频信号的作用,如果并联在电路中有衰减高频信号的作用,也就是滤波的作用。
发表于 2019-5-31 13:29:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
whiteyang2011 发表于 2019-5-30 17:15
都是 滤波电容   不补也能用
补了,这个延时的
发表于 2019-5-31 13:30:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
liyanchenshizhu 发表于 2019-5-30 18:35
遇到电容坏还是补个吧,有保护功能
补了,这个延时的
发表于 2019-5-31 13:30:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
dlq11291008 发表于 2019-5-30 22:36
基础扎实,但是电容建议还是补一个上去
补了,这个延时的
发表于 2019-5-31 13:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EC的3.3v供电拉一个4K欧和遇到的那个电容组成延时电路给ECRST,那颗电容容值有要求的
发表于 2019-5-31 14:26:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很好 学习了 留着以后 备用  不错哟
发表于 2019-5-31 14:41:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错学习啦{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2019-5-31 15:04:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点位图就好修一点,,没图就瞎蒙了
发表于 2019-6-2 12:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是 滤波电容   不补也能用
滤波?明显是延时电容!
发表于 2019-6-2 14:45:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-6-2 16:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-6-2 16:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
