查看: 12665|回复: 44
关于联想G50-80 的官网BIOS分离教程
发表于 2019-5-30 11:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
客户送修一台联想笔记本 型号G50-80 故障描述开机风扇转  屏幕无显示
(此教程是写给新手看的)
接手后测试确实开机不显,去掉电池,硬盘,光驱,风扇,机器的联想出厂标签还完整,没修过,,开机后电流在0.4与0.5反复循环跳变,拔掉内存0.4不动,这种情况就别换内存了,,直接拆开干BIOS就对了。
电脑里没有找到BIOS,,论坛的好多都是备份的,,刷上去,亮机慢,二次开机,半小时掉电太烦人了。所以自己会BIOS分离合成就比较重要。。OK  下面讲操作。。
1.下载:打开联想官网,根据电脑D壳的型号或序列号找到驱动下载页面
往下拉,找到BIOS,并下载,下载下来是个EXE文件
2. 提取:这种EXE文件,普通解压软件打不开,,要用  InnoExtractor  这个软件打开,
将这两个EXE文件中随便一个提取出来,(直接左键拉出来到桌面),它会自动新建一个名为 {app} 的文件夹,提取出来的就在这里面,这个EXE文件可以直接用winrar打开,
这个 bioss.fd 就是我们的终极提取目标了,
3.分离:这个提取出来的bioss.fd是一个8.63 MB大小的文件,而这款机器的BIOS大小为8MB,所以还不能直接刷。用winhex打开bioss.fd,,按 查找文本功能,(快捷键 ctrl+F),输入IMG(要大写),按回车搜索
搜出来第一个
这是DRV刷新文件的开始,BIOS文件不是这个,按F3寻找下一个IMG,
看到BIOSIMG,,OK,这就是BIOS文件的开始了,下一行第一个地址(就是红色箭头那里)  鼠标右键 选快起始位置,往后跳转800000个地址(因为这个BIOS是8M大小,,8M大小在十六进制里面的大小就是800000)
跳转完后再退一个地址位,因为我们之前是从第一个地址跳转的,右键 选为 选快尾部,,看一下右下角的数字是不是800000
没问题后直接右键  编辑  复制选快   至新文件     自己填个名字保存一下,,,,再用编程器刷进BIOS
这种BIOS刷进去后    机器的DMI信息就没了,,不过联想的没了也没关系,,他不报错,,不像惠普。。
此方法不适用所有笔记本,此方法不适用所有笔记本,此方法不适用所有笔记本。重要的事情说三遍,,只适用于一部分联想,宏碁的笔记本,,因为有些机器它官网不提供完整BIOS,,只提供主BIOS文件,,不带ME,(比如华硕),所以还需要合成。
码字不易,,觉得有帮助的加加分,,觉得哪里没写好的尽情吐槽
购买记录
购买人数245价格购买时间
 会员1301392100鑫豆2025-3-31 20:08
 会员738579100鑫豆2025-2-18 16:21
 会员439233100鑫豆2025-1-6 00:14
 会员1567143100鑫豆2024-12-13 18:43
 会员339773100鑫豆2024-6-3 21:30
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +39 +32 收起 理由
提拉米苏102 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
精诚计算机 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
彭亮亮 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-30 11:43:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Thinkpad的可能就会报错了
发表于 2019-5-30 11:44:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
把原机ID也写进BIOS里面去,开机进COMS看到的是很原装机一样,才算是完美,你这样只做了一半。
发表于 2019-5-30 12:02:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有一个e40-80开机不显示  电流0.5不跳变 刷bios没解决  不知道是不是bios问题,电压都出来了
发表于 2019-5-30 12:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
十分感谢楼主,无私上传 ,我们不是太会修改ME ,只会些简单的 ,谢谢又学会了一些  ,虽说有人说修改的不时 很完美,希望有人可以 无私 的奉献出来  ,谢谢
发表于 2019-5-30 12:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主的分享,小白刚入门,学习了
发表于 2019-5-30 12:56:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关于B490等BIOS分离合成教程---真正适合小白的教程!!
https://www.chinafix.com/thread-1058977-1-1.html
(出处: 迅维网)
不妨看看这个.........
这个点进去还要5毛,更贵  详情 回复 发表于 2019-6-3 11:48
哎呦 不错呦。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-31 16:57
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-5-30 14:46:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个不是很懂
发表于 2019-5-31 07:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主最近爆发,接连发贴,我们惭愧,发贴子真不容易,码字辛苦啊,
混个脸熟 最近没什么机子修 闲的慌  详情 回复 发表于 2019-5-31 09:15
发表于 2019-5-31 08:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IdeaPad系列不报错,Thinkpad开机会报错,正常是两行,一个是UUID报错,另一个是序列号错误
think 的DMI信息 好像不是存在BIOS里面的  详情 回复 发表于 2019-5-31 09:16
发表于 2019-5-31 09:11:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢老板分享 收藏一下 希望那天能用的上
发表于 2019-5-31 09:15:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
混个脸熟    最近没什么机子修    闲的慌
发表于 2019-5-31 09:16:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2019-5-31 09:27:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错学习了不要钱最好了
发表于 2019-5-31 09:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺详细的,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-31 09:57:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用这种方式,下载的官网bios里面,什么序列号dmi的,都有了
大佬 我按你说的到联想台湾 输入序列号下载下来再分离出来的 和我昨天到联想中国按型号下载的对比了一下 是一样的呀 [attachimg]1839897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-31 15:12
我还特意拆了一台好的电脑做实验 [attachimg]1839887[/attachimg] [attachimg]1839888[/attachimg] [attachimg]1839892[/attachimg] 联想官网哪有这么智能  详情 回复 发表于 2019-5-31 14:52
真的假的 台湾官网还有这功能 我以前有一次机器后盖帖子磨没了 读出原机BIOS找到序列号 再到官网下载 刷进去好像也没有吧  详情 回复 发表于 2019-5-31 10:02
本人新手 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-5-31 09:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接替换里面的ME不是更快点吗
发表于 2019-5-31 10:02:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2019-5-31 10:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢分享
发表于 2019-5-31 10:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好资料,谢谢分享
