查看: 1920|回复: 8
雷神 911-S2B 到进度条哪里死机了。用W10PE也是进到W10进度条就不行了
发表于 2019-5-30 10:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
雷神 911-S2B 到进度条哪里死机了。用W10PE也是进到W10进度条就死机了。硬盘。内存换过。,外插设备拔了。还是一样,有大神碰到过这样的问题吗?
发表于 2019-6-1 13:38:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
内存供电查一下,看看吧
发表于 2019-5-30 10:51:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
或者谁有这个型号的BIOS发一个出来谢谢。版号DANL8MB1C0  REV:C
发表于 2019-5-31 07:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下内存VTT,也许有惊喜
发表于 2019-5-31 22:30:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我有一个也是这样 你搞定没有 不是蓝屏就是死机
发表于 2019-6-2 10:19:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU是可拆卸的么,如果是,最好换个CPU试试
发表于 2019-6-3 05:37:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存vtt电压不正常会引起死机吗?这个现象应该先换个cpu试试吧,换完了再确定别的地方问题
发表于 2019-6-3 10:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU供电复合管
发表于 2019-6-13 13:25:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这款机子问题找出来了。。后来换CPU  就OK了。 CPU是板载的
