查看: 11752|回复: 56
机械革命 X6TI闪屏 随着亮度调节而变化的闪 怎么回事?
发表于 2019-5-29 18:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
机械革命 X6TI闪屏 随着亮度调节而变化的闪  调到最低时 不闪,但调到3格亮度后就可以闪,感觉是灯条闪。。测调节电压可以总0-3.3V变化,不调时,电压也稳定的!屏供电插外接时有17V,用电池时 9.6V左右,这电压算正常吗?这种闪怎么回事? 百度网上也有好几个说人遇到这个情况 ,但没有解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-29 19:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
悄悄的告诉你,咱自己知道就行,主板屏供电那里有个保险电阻换了,
俺也知道了:是主板屏供电那里有个保险电阻出问题了!  发表于 2019-5-31 15:58
我也晓得了  详情 回复 发表于 2019-5-31 10:52
昨天,我后来查出来了。一时想不到为什么屏供电会跟着变化。。后来拆开板查到这个电阻 量了两端电压不一样 。。。还是感谢您,提供那么宝贵的信息!感谢感谢。  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:36
俺也知道了  详情 回复 发表于 2019-5-30 08:40
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-29 22:09:41 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我也遇到过
发表于 2019-5-29 19:13:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换屏
换过了的呢,亲!!!!!!!!!!!!另外发现,调节亮度时 亮度电压变化,屏供电的VDD19V 也跟着反向变化!!!!!  详情 回复 发表于 2019-5-29 19:20
发表于 2019-5-29 19:20:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EDP屏还是?????????????????????????????  详情 回复 发表于 2019-5-29 20:42
发表于 2019-5-29 20:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的情况,我修了好多台了,
发表于 2019-5-29 20:39:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把adj脚断开试一试看一下。。。。。。
发表于 2019-5-29 20:39:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样来排除一下问题看一下是不是ADJ引起的问题
发表于 2019-5-29 20:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
5605245 发表于 2019-5-29 19:20
换过了的呢,亲!!!!!!!!!!!!另外发现,调节亮度时 亮度电压变化,屏供电的VDD19V 也跟着反向 ...
有图纸吗????????????????????  详情 回复 发表于 2019-5-29 20:52
发表于 2019-5-29 20:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕供电是正常的,问题出在亮度调节电压上.........
发表于 2019-5-29 20:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先跑pwm看看是屏幕拉低还是ec有问题
发表于 2019-5-29 20:52:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2019-5-29 21:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电保险电阻短接
发表于 2019-5-29 22:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接把屏供电保险飞线就可以了
发表于 2019-5-30 05:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果真换了好屏上去还这样,请检查屏供电,屏供电不足或不稳定
发表于 2019-5-30 07:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏19V供电保险电阻,或者直连。最好是换电阻。
发表于 2019-5-30 07:06:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电不稳定……
发表于 2019-5-30 08:40:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
俺也知道了
那咱三知道就行  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:19
发表于 2019-5-30 09:19:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那咱三知道就行
还有我 另外那个电阻用万用表能量到阻值,用示波器可以量到屏那一端电压在跳变  详情 回复 发表于 2019-5-31 15:15
发表于 2019-5-30 09:23:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天没分了,幸好昨天加给你了
