查看: 10616|回复: 10
[屏幕故障]
iPhoneX自行换屏后屏幕显示异常故障维修
发表于 2019-5-29 15:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  大家好,我是迅维快修杭州旗舰店付工,今天给大家带来一个iPhoneX自行换屏后屏幕显示异常故障维修案例。
【故障机型】iPhoneX 256G
【故障现象】
  收到头条粉丝寄修的一台iPhone X(256G),客户描述手机之前摔坏了,淘宝上买了个二手屏幕,更换后发现屏幕显示不正常,寄到我处更换。
【故障分析】
  像这种情况,肯定是屏幕总成问题了,之前手机的情况客户没有具体描述,我们也不清楚,所以还是先换屏测试一下吧,剩下的功能再做测试。
【维修过程】
  先拆机, 取下屏幕总成,找一个原装屏幕,先装机测试触摸等功能是否正常,以免主板中层摔虚焊。
  测试功能正常后,我们直接开始换屏,我们先取下他原来这个屏幕上的前听筒排线,把排线装到新的屏幕上。
  装前听筒排线时要非常注意:
1、因为这个排线如果损坏的话,会导致手机面容ID不可用;
2、装听筒排线固定螺丝时,一定要注意螺丝长短,如果上错螺丝容易把好的屏幕给损坏,导致屏幕绿线等情况。
  更换好后装机测试,手机显示正常,触摸以及面容等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修杭州旗舰店(付工)原创提供,未经允许不得转载!
  相关阅读:
      iPhoneX手机维修专题贴
  https://www.chinafix.com/thread-1168674-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ微信:2867126052    364561888    417880767
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
发表于 2019-5-29 18:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
客户还白买了个二手屏
发表于 2019-5-29 17:20:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习了,维修心一定要细,下会换屏一定会更加小心
发表于 2019-5-29 20:13:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
客户买的屏幕明显爆掉的屏  咸鱼上很多卖这种屏幕的  总之 要谨慎啊
发表于 2019-5-29 21:40:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是需                      要细心的
发表于 2019-5-30 14:44:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
发表于 2019-5-31 06:37:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼主这是用的 ax 还是 gx 屏 ? 看起来不错
发表于 2019-6-13 09:59:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 12:26:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都是大神啊  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 12:27:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习 学习。。。。。。。
发表于 2019-6-16 14:10:15 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
