查看: 2406|回复: 13
技嘉GA-B75M-D3V 2.0跑码99白屏掉电,求助
发表于 2019-5-29 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顾客拿来的时候故障是开机跑码亮机,显示白屏死机,键盘灯没有亮,鼠标也没亮。白屏了不一会就掉电了,不自动重启。再次开机能开机,但是还是白屏死机。
主,副BIOS互相调换过还是一样,刷论坛的BIOS后,主BIOS芯片,不装副BIOS,触发瞬间掉电无限循环。取下主BIOS,装副BIOS到主位置上,开机还是白屏死机,vin2.vin3的检测脚都是2.06V,总线1.8v,各大电压都正常,求思路。
发表于 2019-5-29 13:07:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有的机器两个bios都要装上才行,你再试试吧
试过了,还是不行,原来就是双BIOS|)っ ,我拆了主的,  详情 回复 发表于 2019-5-29 16:39
发表于 2019-5-29 16:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-30 19:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个接独显试试  如果独显正常 就是集显的供电有问题
加独立显卡,也是跑码99,能看到LOGO,不白屏,但是卡住LOGO死机了,一会也掉电了  详情 回复 发表于 2019-5-30 21:17
发表于 2019-5-30 21:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-5-31 10:20:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
VCCSA线路,主要量测那些8.2K电阻
好的,我测测,这个检的都很少有丝印,烦  详情 回复 发表于 2019-5-31 11:38
发表于 2019-5-31 11:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会不会是cpu的问题!有换个试试嘛!
CPU换过了,也不行,.///////,不知何故  详情 回复 发表于 2019-5-31 11:36
发表于 2019-5-31 11:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhanghua8210com 发表于 2019-5-31 11:00
会不会是cpu的问题!有换个试试嘛!
发表于 2019-5-31 11:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,我测测,这个检的都很少有丝印,烦
发表于 2019-5-31 12:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡、声卡、外设272拆,,,,,,,,,
发表于 2019-5-31 16:15:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是VGA电路的问题吧,要不就是桥的问题!
发表于 2019-5-31 16:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥坏了,还有什么修的
发表于 2019-5-31 18:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是外设相关导致的吧  P口排阻正常吗
发表于 2019-11-23 22:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把USB那个6脚去掉试试
