查看: 2436|回复: 4
X260 不充电 单用电源可以开机 单用电池也可以开机
发表于 2019-5-28 20:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想X260 单独用电源可以开机,单用电池也可以开机,客户说电池在其它机器上试过是可以正常充电的,两个一起就不充电,显示的只有电池信息.有修过的高手给点思路,谢谢,在线等
发表于 2019-5-28 23:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查保护隔离电路,隔离管
发表于 2019-6-8 11:58:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没有图纸啊 都不知道从哪下手
发表于 2019-6-8 11:59:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在的现象是有时候刚开始能充一下  然后几分钟突然就不充了  电流表的状态好像是短路一样直接跳了  然后就不充电了
发表于 2019-6-28 09:40:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
已经修好了 是充电芯片虚焊了 取下来重新焊好了 测试正常
