查看: 2454|回复: 3
打印机电源+24V是一接上220就产生吗
发表于 2019-5-28 13:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打印机的+24V电源是接220V就出来的吗。还是受控于某个信号呢。显示器的电源是接上220V就会出现+14和+5V.+3.3是在数字板上面转出来的。打印机的电源是出现一个+24V和+5V吗,然后+3.3V是在主板上面转出来的吗
发表于 2019-7-13 19:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大复印机高级点就是这样的,普通打印机都是35
发表于 2019-8-10 20:41:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上电就有输出,有的板子控制是节能输出低电压的
发表于 2019-11-20 15:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的是先出个5或者12V,开机再出主电压,大型复印机有的上电就有24V,而且电流也大,差不多四五十W,防潮加热用的
