查看: 7839|回复: 9
[维修求助]
ipad air 5 扩容 有分黑盘 白盘吗
发表于 2019-5-28 03:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
发表于 2019-5-28 08:55:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
16G 32g 64g白盘就可以,128G的需要用黑厚盘
发表于 2019-5-28 09:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
分,我上次给客户扩容IPAD5 64G刚开始就用的白盘,结果装上去之后怎么刷机都不过,报错9和4014.实在没办法把原来的硬盘换上去怎么刷机怎么过。后来我问卖硬盘的他们们说IPAD5 6扩容硬盘必须用黑盘,后来发了块黑盘回来装上去就好了。
发表于 2019-5-28 10:05:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用黑盘好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-28 10:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
淘宝买专用的
发表于 2019-5-28 10:33:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
必须分{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-5-29 07:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
xiaobao114 发表于 2019-5-28 09:43
分,我上次给客户扩容IPAD5 64G刚开始就用的白盘,结果装上去之后怎么刷机都不过,报错9和4014.实在没办法把 ...
确实分的 我也试过白盘 也试过ipadmini黑盘 刷机报错9 能出序列号 装也没毛病  还是装回原盘激活算了  手上没有ipad 5的大容量  有ipad6的硬盘 懒得再拆拆装装了   不知道5和6的硬盘通用不 反正跟mini不通用
发表于 2019-5-31 21:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ipad5的a7会挑盘,64可以用6代g8y白盘,128必须专用128盘,16g随意。不然会报错9
发表于 2019-6-2 00:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
好的 谢谢
发表于 2019-6-8 17:03:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ipad5挑盘,尽量用黑盘
